Teraz jest 19 kwietnia 2026, 23:03
 Tytuł: Rdza Rdza Rdza
PostNapisane: 28 września 2007, 15:05
ja to mam szcvzescie kupiłem bume była idealna lakierniczo oprócz maski skurczybyki porysowali mi cały bok na weselu o czym juz pisałem a do tego teraz zauwazyłem kropke rdzy na nadkolu z jednej strony i pecherzyk powietrza na nadkolu z drugiej strony makabra POmozcie jak tego sie pozbyc aha no i jeszcze na dachu jest jedna plamka
PostNapisane: 8 października 2007, 13:52
funBmw Wysłany: 28 Wrzesień 2007, 16:05 Temat postu: Rdza Rdza Rdza
O ile błotnik to pestka to dachem bym się już chyba martwił..... :niepewny:
Defakto jeśli chodzi o drzwi i błotniki to da radę czymś to zaprawić - jest taki środek epoksydowy - nazwy nie pamiętam ale wiąże się z rdzą i ją unicestwia jednocześnie zabezpieczając dookoła blache w tym miejscu.Tyle że potem trzeba go zamalować czymś a rózniąca się kolorem krecha przez pół auta będzie wygladała mało estetycznie niestety myślę że bardziej niż ta rysa.Więc albo estetyka i np. przebolejesz a na wiosne ją tryśniesz po całości lakierem albo własnie jakiś taki środek do tego kolorek pod kolor auta i pędzelek.Tyle że na takie domorosłe naprawy lakiernicze za chwilę będzie za późno bo temp zaczyna spadać.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 października 2007, 09:42
Podajcie mi proszę nazwę tego środka epoksydowego który wiąże się z rdzą - muszę go przetestować :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 9 października 2007, 11:10
bibi zapytam się o nazwę ojca mojej ani kierowniczki :hyhy: bo on tego używał kilka tygodni temu.Robił swojego sejaka.Zapytam i podam nazwę.
PostNapisane: 9 października 2007, 19:32
Dzięki
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 10 października 2007, 09:25
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
To jest Cortain F o ile się nie mylę :)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 16 października 2007, 09:03
bibi środek o którym pisałem nazywa się Brunox lub Brunoks( Tata zapomniał jak to się pisało :D ).Taka czarna buteleczka z bodjaże czerwoną karteczką,różne pojemności.Z info Taty mojej dziewczyny wynika że napewno do kupienia jest w Leroy-Merlin.
PostNapisane: 16 października 2007, 11:06
Kod silnika: M40B18
Na forum Capri znalazłem jakieś info o Brunox'ie może się przyda ;)
Szwajcarski produkt wysokiej jakości. Neutralizator rdzy. Zżera rdzę, chroni metal. Brunox® – Epoxy® to jedyny opatentowany neutralizator rdzy i system gruntujący w jednym zawierającym żywice epoksydowe. Przezroczysta ciecz o barwie bursztynu tworzy na metalu organiczny związek żelaza, który zatrzymuje rdzę i daje perfekcyjny podkład.
WAŻNE ARGUMENTY
może być stosowany z wszystkimi dostępnymi na rynku rodzajami lakierów kryjących;
można nakładać na niego masy szpachlowe;
penetruje w rdze do 7 – 10 razy głębiej niż dostępne emulsje odrdzewiające;
nie pozostawia smug po przeciągnięciu pędzlem;
puszki napełnione gazem FCKW;
nadaje się do nanoszenia pistoletem natryskowym;
nie zawiera metali ciężkich i kwasów mineralnym;
DANE TECHNICZNE
Wydajność: 15 m2/L przy jednokrotnym nanoszeniu
Rozcieńczanie: można do 10 % acetonem
1. Usunąć luźną rdzę oraz resztki farby z powierzchni zaatakowa -nych rdzą.
2. Nanieść dwukrotnie warstwę preparatu na powierzchnię zaatako- waną korozją (przy użyciu aerozolu spryskiwać 3-4 razy). Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
3. Nanieść lakier kryjący.
Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powierzchni. Po godzinie w celu przyspieszenia schnięcia można powierzchnię podgrzać do 180oC maksymalnie przez 10 minut.
Pędzel po użyciu może być umyty w wodzie, aparat natryskowy myć acetonem.
Jest to najprostszy, najszybszy, efektywny sposób zatrzymania korozji na samochodach, maszynach budowlanych i rolnych, konstrukcjach stalowych itd., do zastosowania w rzemiośle, przemyśle, również w domu.
Skopiowane z tąd LINK :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 16 października 2007, 11:36
Dzięki Cios za chęci :) Pozdro!
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 16 października 2007, 11:43
Ptysiek Bibi to właśnie to. :) Na to można położyć minimala szpachlówki i trysnąć lakierem,domowym sposobem może to nie będzie luks ale myślę że da radę na niewielkie powierzchnie.Na wyżej wspomnianym seicento wyszło naprawdę dobrze.Pozdro
PostNapisane: 16 października 2007, 13:18
Witam jak mnie dawno nie było hmm, a ja myślałem że z dachem jest pestka a z progami katorga, ale zielony jestem więc wierze Co do dachu to jest tylko takie jakby kółko gdzie jest rdza i to wszystko Z tymi wszystkimi pracami lepiej chyba poczekać do wiosny prawda ???? A więc robię tym środkiem i poprawiam lakierem, nie brzmi tragicznie a zetrzeć tą rdzę delikatnym papierem ściernym ???
PostNapisane: 16 października 2007, 13:22
Polecam wpisac WURTH w szukajke.
