Teraz jest 2 lipca 2026, 09:56
 Tytuł: [E30] Zdzieranie opon
PostNapisane: 16 października 2007, 18:40
:zly: WITAM >>> Mam problem ze swoją pięknością otóż zdziera mi tylne opony od wewnątrz... Aż nitki wyłażą!!! Byłem na przeglądzie i kolo powiedział, że to zbieżność.
Chodzi oczywiście o tył.... Jest coś tam -6 a powinno być na plusie jak twierdzi....
??? POMOCY
Ostatnio edytowano 17 października 2007, 09:03 przez killman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2007, 19:05
jaka jest różnica między wewnętrzną stroną bierznika a zewnętrzną ile milimetrów
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 16 października 2007, 19:11
Obie opony tak samo - prawie pół bieżnika od wewnętrznej, tak pod skosem. W ogóle moje koła z tyłu też stoją pod skosem (tak jak sie dłonie składa przy modlitwie) Jeździłem cały rok na zimówkach ale to nie powinno mieć znaczenia....
PostNapisane: 16 października 2007, 19:15
a czy zawiecha normalna czy obniżona
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 16 października 2007, 19:26
zawieszenie seryjne - opony 14 175/70 Tak poza tym mam butle z gazem i moje tylne amory są wylane (czekam na drobne:)) niby wahacze i te tuleje gumowe są w porzo...
PostNapisane: 16 października 2007, 20:12
samo to że jeżdziłeś na zimówkach w lato powodowało ich wcześniejsze zużycie bo jeśli wszystko ok. i łożyska i nic nie jest zgięte to nie wiem może diagnoza na szarpaku postawiła by kropkę nad i. zwróć uwage jaki przechył mają inne bestie
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 16 października 2007, 20:18
koleś powiedział, że wszystkie bejce tak stoją, ale raczej dziwne żeby tak każda zdzierała opony nie?
Może to wina zużytych sprężyn??? tak słyszałem.... Bo raczej wylane amory nie mają nic wspólnego....
PostNapisane: 17 października 2007, 10:04
killman, jak masz np. walniete sprężyny więc tył auta bedzie siedział nizej więc samoczynnie pochylenie się zmienia na minus czyli koła sie kładą a co powoduje zdzieranie opon od wewnątrz. każda zglebiona beta zdziera opony od wewnątrz. w e30 nie ma regulacji pochylenia mozna je zmieniać tylko przez obniżenie.
ja u siebie mam dużą glebe że 17ki mi sie chowaja w nadkolach i tnie mi gumy od środka jak nie wiem co ale wiem ze to normalne i sie nie przejmuje. :super:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:31
DZIEKI WSZYSTKIM ZA RADY... AMORY JUŻ MAM niebawem zmienię i czekam na drobne, żeby kupić nowe seryjne sprężynki... może zwróci mi się za opony.. :)
A co do tego zdjęcia wyżej to ta czerwona jest śliczna :hyhy: Prawie taka jak moja :hyhy:
