Teraz jest 1 września 2026, 04:32
 Tytuł: [e46] 330d Nierowna praca i niebieski dym po odpaleniu
PostNapisane: 22 listopada 2013, 09:12
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Witam, zauważyłem, że po dłuższym postoju lub pierwszym odpaleniu w danym dniu moja 330d 204km puszcza niebieskiego dyma, w tym czasie silnik pracuje nierówno i falują obroty, trwa to kilka sekund.
Czytalem, że moze to być odma, świece, przekaźnik świec, ew wtryski, czy to faktycznie prawda?
Dodam, że auto ma moc, nie kopci ani na biało ani na czarno, nawet przy mocnym deptaniu nie pusci zadnego dymka, ogolnie wszystko jest w porządku oprócz tego co opisalem w pierwszym zdaniu...
 Tytuł: Re: [e46] 330d Nierowna praca i niebieski dym po odpaleniu
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:12
Moje BMW: 525d,05'
najprawdopodobniej swiece lub/i sterownik
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:15
Na moje któreś świece nie grzeją, np 2 albo 3 z sześciu
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:22
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Jeśli nierówno pracuje to tak jak koledzy wyżej piszą świece / sterownik, natomiast samo dymienie może być od odmy.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:05
falowanie tez
PostNapisane: 22 listopada 2013, 20:03
Moje BMW: Obecnie brak
1-Podłacz kompa sprawdzisz świece jeśli ci wywali że padnięte wszystkie 6 to na 99% masz padnięty sterownik świec, przy okazji sprawdzisz dawkowanie wtrysków
2-Wymieniasz odmę jeśli tego nie robiłeś jeszcze.
PostNapisane: 23 listopada 2013, 10:47
sterownik
Ostatnio edytowano 23 listopada 2013, 23:18 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:13
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Można zamknąć, byłem na diagnostyce, żadna świeca nie grzeje... aż dziwne bo odpala idealnie ale to pewnie dlatego, że jeszcze temperatura jest w powyżej 0 zazwyczaj ;)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:32
Moje BMW: e91
Pewnie sterownik swiec
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 24 listopada 2013, 08:55
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Może mi ktoś jeszcze podpowiedzieć, czy przy padniętym tym sterowniku świec będzie się zapalała kontrolka swiec zarowych DDE? bo u mnie normalnie zapala się i zaraz gaśnie.
PostNapisane: 24 listopada 2013, 09:59
Tak kolego będzie się odpalała i normalnie gasła.
Na razie jeszcze są za wysokie temperatury żeby auto ci ciężko odpalało.
Przerabiałem już ten temat.
PostNapisane: 24 listopada 2013, 11:21
nie wiem co pada w sterownikach bmw ale ogolnie to padaja bezpieczniki na wyjsciu takie blaszki sie przepalaja niektorzy biora za ta ladna kase, wstawia sie kawalek drutu na odpowiedni amperaż :wstyd: i chodzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
cron
