Teraz jest 30 sierpnia 2026, 04:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E53] M543.0i - INPA wypadanie zapłonów
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 15:49
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Sorry pomylka 1-elektrodowa...
Zrobiłem autokalibracje i wrzuciłem nowe mapy benzyny i gazu i dalej wypada...6-cylinder .
Przejade sie jeszcze w dluzsza trase na benzynie ok 200 km ...
potem wrzucę ewentualnie tą swiece....
BOSCH FR6KI332S 0 242 240 653
a pozniej :) chyba niestety bede musiał podjechać do jakis wymiataczy:) hehe
Ale się łatwo nie poddałem:)
pzdr
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 00:20
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
I lipa....zalozyłem swiece BOSCH FR6KI332S 0 242 240 65 na ten jeden cylinder i dalej wypadaja zaplony.
Aczkolwiek myslalem ze pomoglo ....bo przejechalem okolo 300 km , a wczesniej bylo maks 40....
Myslalem ze rozwiazany problem a tu dalej to samo:/
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 12:56
czesc od kolektora ssacego przy 6 cylindrze wychodzi taki przewod do egr przechodzi przez 2 takie zaworki z tylu kolektora one powinny te zaworki dzialac tylko w jedna strone u mnie ten zaworek dawal powietrze w dwie strony i lapal lewe powietrze wiec sprawdz jeszcze to pozdrawiam
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 13:38
na tych swiecach powinno byc w miare ok, nie sa to co prawda najlepsze swiece ale juz maja te 0,6mm srednicy wiec ustawione 075mm przy gazie jakos tam pracuja na wyzszych obrotach, dol moze byc fatalny na benie, ale to sie wypala na wieksza przerwe i powinno byc z czasem ok na takich :) oczywiscie nie polecam tych swiec tylko bosch platinum plus, ale jak juz zalozyles to niech bedzie
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2014, 19:55 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 01:57
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
witam,
bart85 ale jakby coś z tym zaworami było nie tak to przy benzynie by tez wypadały....
Do kolekcji pojawil sie nowy bład:) po wymianie tej swiecy..
190 Lambda probe heating downstrem sensor 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 1696.00 rpm
MAF 283.25 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.04 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_1 3084.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.60 h
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:20
wiec musisz zrobic porzadek z sondami tez mialem problem z sondami i musialem obie wymienic przed katami bo zawsze wypadaly zaplony i raz byl blad pierwszej sondy i wypadaly prawie wszystkie cylindry a raz byl blad drugiej sondy i wypadaly cylindry 456 wymnilem obie i te zaworki o ktorych pisalem wczesniej i juz nie pokazuje bledow pozdrawiam
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 23:27
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
wczoraj zrobiłem dłuższa trase na benzynie i nie było błedów sond:)
ale za to nowość tym razem wypadły zapłony na benzynie na 6 cylindrze:)
23 Injector valve cylinder 6
243 Burning fail cylinder 6
Jutro wracam do starej swiecy i znowy trasa na benzynie...
Jak po podmiance swiec bedzie dalej wypadać ..to może jest jakis bład w tym wtryskiwaczu benzynowym ...
Łatwo zamienić wtryskiwacze benzynowe?
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
PostNapisane: 18 lutego 2019, 00:31
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54b30
Trzeba odkręcić całą listwę wtryskową uważając na trzy rzeczy. Nie pogubić takich metalowych zasuwek, nie skrzywić listwy i od razu wymienić uszczelki na wtryskach bo one też dają lewe powietrze. Przemień świece 1 np. 6 cylindrem. Jak błąd nadal na 6 to zrób to samo z cewkami. Potem wymiana uszczelki na lewym cylindrze, potem podmiana wtrysków, potem pomiar kompresji, potem sprawdzenie wiązki do cewek, potem czujników wałków i wału i nic więcej już mi nie przychodzi do głowy. Pewnie do tego czasu auto zezłomowane ale moze komuś się przyda, bo to raczej częste problemy.
