Teraz jest 23 października 2026, 12:48
 Tytuł: [E36] Naprawa Lcd Obc
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 14:50
Kod silnika: m50b20
Witam! Dzisiaj zabrałem się za naprawę mojego obc, na Lcd brakowało pixeli i było to nieczytelne (częsty problem) .
Więc zaczynamy od wyciągnięcia i rozłożenia obc wygląda to tak:
Następnie wyciągamy panel lcd :
ściągamy metalową ramkę:
Teraz po odgięciu lcd do góry widzimy dwie cienkie białe gumki które dociskają taśmę do płytki ,zdejmujemy gumkę tą od wewnętrznej strony i zamiast niej naklejamy dwie warstwy piankowej taśmy dwustronnej,ma to na celu polepszenie styku taśmy do płytki. A wygląda to tak:
Taśma:
Po wszystkim składamy obc, montujemy do Buni i cieszymy się pięknym sprawnym obc ;)
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2014, 16:44 przez DominoXrider, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Naprawa Lcd Obc
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 17:32
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Zrobiłem prawie tak samo ok 5 lat temu i do tej pory obc śmiga. Radze też ponakuwac każdą ścieżkę igłą, wtedy dodatkowo polepszy się styk taśmy z płytką:)
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 21:24
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Mógłbyś odświeżyć fotki bo bardzo mi się to przyda :)
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 15:29
Kod silnika: m50b20
Postaram się wrzucić wieczorem
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 09:04
u mnie tylko to poskutkowało, patent DominoXrider nic nie dał :/ ale nakłuwając, naprawiłem tez wyświetlacz w wieży Sony :)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:41
W moim przypadku już ktoś grzebał w obc i ten patent był zastosowany a jak chciałem ponakuwać igłą to zobaczyłem że jest naklejona taśma która trzeba cały wyświetlacz a tego raczej tymi sposobami nie zrobie dobrze..
