Teraz jest 2 października 2026, 06:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 10:25
Kod silnika: MXXBXX
kerry napisał(a):
Wujek Lollipop przeczytałem nie raz... :P Nie jestem biegły w elektryce,więc wolałem zapytać tym bardziej,że o module o który ja pytałem mowy nie było.Wnioskuję więc z Twojej irytacji,że wszystkie typy modułów obsługujących tylko przód mają piny od sterowania szybami rozmieszczone identycznie a różnią się tylko obsługą dodatkowych funkcji,tak?
Tak tylko są te moduły co maja z tyłu jeszcze dodtakowo wtyczkę, ale ona jest do sterowania tylnymi szybami chyba.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 10:29
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
tak, mają dodatkową białą małą wtyczkę, ale warto szukać od razu (do sedana, czy kombi i chyba cabrio) modułu obsługującego 4 szyby
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 12:35
Jeszcze jedno pytanie.We wtyczce X10182(mała czarna) w opisie jest:
"pin 12- kabel czarno/zielony- (starter) wyłączenie zasilania podczas odpalania- zabezpieczenie :) jeżeli mamy Obc to podłączamy do niego pod pin8 wtyczki x1070(czarna)"
Mam OBC tylko pod pinem 8 tej nie ma żadnego kabla(OBC montowane fabrycznie) a wyświetlacz gaśnie podczas rozruchu.Nie mam tam też kabla czarno-zielonego.Gdzie znaleźć ten przewód?
Radio zachowuje się identycznie tzn gaśnie podczas rozruchu a w/w kabla w tym kolorze nie ma.Jak go zlokalizować?
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 14:26
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sygnał idzie z DME do X20 (okrągła wtyczka łącząca kable silnika z kabiną) następnie idzie do supła X276 i tam się rozchodzi na resztę urządzeń. Moduł komfortu, OBC, klimatyzacja. Nic więcej tego sygnału nie otrzymuje. Jeżeli masz oryginalne OBC MUSI być ten kabel...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:51
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
a można dołożyć kabel pod pin 8??
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 12:58
timi-91 dziękuję za odpowiedź-poszukam po niedzieli.Szybki uruchomiłem bez niego-wszystko pięknie działa tylko pojawiło się małe"ale"...Mianowicie szyby co mnie troszkę zdziwiło działają cały czas bez względu na obecność kluczyka w stacyjce?Jak myślisz to kwestia jakiegoś przeoczenia w montażu czy możliwe jest by tak zaprogramowany był moduł?Muszę to jakoś rozwikłać,bo nie pasuje mi zbytnio taka opcja...
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 14:07
tak ma być przynajmniej w przypadku opcji obsługujących tylko szyby przednie, ja tak miałem u siebie teraz jest inaczej ale wolałem wcześniejsze rozwiązanie.
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 14:17
Mira_s1987 czyli wszystko w porządku rozumiem-założyłem szyby na przód na module z końcówką 483.Nie wpływa takie rozwiązania na szybsze rozładowywanie akumulatora?
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 14:25
kerry, nie, z czasem dostrzeżesz plusy takiego rozwiązania ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 17:57
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Zakoduj NCSem i będziesz miał znów aktywną tą opcję :)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 18:06
No tak myślałem, że wszystko da się poustawiać, ale jeszcze nie rozwiązałem problemu komunikacji :P
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 21:56
Kod silnika: M50B20
Mira_s1987, co masz za problem z komunikacja, nie łączy z komputerem? odpowie kros na moje pytanie zadane wyżej?
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 22:00
Moje BMW: E36 320i
Kamilekbmw, on powinien być
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 22:23
Kod silnika: M50B20
timi jako ze obc miałem dokładane to tam był tylko pin 14 pusty a 8 nie ma, wiec co dołożyć ten pin?
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:23
Mam pytanie odnośnie wyłącznika blokady szyb tylnych znajdującego się w konsoli kierowcy(w środku pomiędzy wyłącznikiem lewego przodu i tyłu).Czy ten wyłącznik działa dwustopniowo tzn czy po jednym wciśnięciu ma pozostać w pozycji włączonej a po drugim rozłączyć i wrócić do pozycji wyjściowej?
Pytam,bo podejrzewam,że mój jest uszkodzony...
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:25
tak
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:31
Dzięki za szybką odpowiedź.Czyli trzeba go zdemontować,bo u mnie nie"zaskakuje"po wciśnięciu i spróbować naprawić albo szukać sprawnego...
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:48
Kod silnika: M50B20
wiec jak dołożyć ten pin 8 pod obc czy się podłączyć np pod radio?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 22:21
a dokładniej o który pin 8 ci chodzi której wtyczki i jaki moduł z OBC czy do szyb? ( ja nie w temacie chyba :rotfl: )
PostNapisane: 18 lutego 2014, 00:40
Kod silnika: M50B20
bo jest napisane, że plus po stacji z modułu pod obc pin 8, jeżeli go nie ma tam to co dołożyć?
