Teraz jest 26 października 2026, 08:55
 Tytuł: [E34] Poranna cykada
PostNapisane: 21 października 2007, 19:57
Mam pytanko... od paru dni przy porannym odpaleniu coś bardzo głośno cyka w silniku przez 3-4 sekundy,
a potem cichnie i więcej tego nie słychać... aż do kolejnego porannego odpalenia :)
Co to może być?
Poszukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, która pasuje do mojego pytania :(
PostNapisane: 21 października 2007, 20:59
Moje BMW: seat
popychacze jak sie nie myle mi tez na zimnym silniku cyka :dobani:
PostNapisane: 21 października 2007, 21:13
Siemka,
jeżdzę na mobilu super s, 10w40, zmieniony ze 2-3 tyg temu.
I faktycznie zaczęło się to ze dwa dni temu, jak zrobiło się zimno.
Czy to źle, że tak cyka? :)
Coś z tym trzeba zrobić, czy jeździć aż mi auto stanie? :hyhy:
Drogie to to?
PostNapisane: 21 października 2007, 21:45
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
grają tak zwane szklanki i naprawdę nie ma się czym przejmować,gorzej jakby ci na rozgrzanym silniku cykały.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 22 października 2007, 07:38
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Sławek dobrze pisze.
Tomek to cykanie gdy silnik jest zimny to co słychać to luz zaworów.
Ale są tam tzw szklanki które pod wpływem ciśnienia oleju kasują luz zaworów i jusz nie klekocze.
więc spokojnie wszystko jest ok. :cwaniak:
PostNapisane: 22 października 2007, 10:20
Dokładnie tak jak PrzemoBe napisał. Kiedyś miąłem to samo w 520ce, wg porady na forum dolałem trochę oleju i po sprawie - jak ręką odjął, tylko że u mnie to cykanie trwało dłużej, aż się silnik trochę nie zagrzał.
PostNapisane: 22 października 2007, 20:03
Czyli regulacja luzu zaworowego do wartości seryjnych teoretycznie powinna uciszyć klekot przy rozruchu?
PostNapisane: 22 października 2007, 20:09
Czyli pozostaje tylko wymiana na nowe, czy istnieje tez możliwość regeneracji?
Czy magistrala olejowa ma coś wspólnego z porannym klekotem?
PostNapisane: 22 października 2007, 20:14
Tak więc jedyną opcją pozbycia się "bociana" jest wymiana popychaczy na nowe.
Jeszcze jedno pytanie. Czy ich osłabienie/zużycie wpływa negatywnie na osiągi silnika?
PostNapisane: 23 października 2007, 17:52
na razie nie masz się czym przejmować, u mnie trwa to około 1,5 roku i przez ten okres trzy razy wymieniałem olej (mobil1 5w-50 full syntetic), jak stukało tak stuka.
stukanie pojawia się po zapaleniu zimnego silnik i po około 5 minutach ustaje, chodziarz ostatnio zaczyna stukać cały czas ale bardzo cicho, trzeba się przysłuchać żeby usłyszeć.
zero różnicy w osiągach...
..spokojna twoja rozczochrana.
PostNapisane: 23 października 2007, 20:04
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hmm
a jak klekocze troszke po rozgrzaniu? :wstyd:
silnik m10...
PostNapisane: 23 października 2007, 20:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ile to moze kosztowac? czy jazda przez jakis czas tak moze czyms grozic?
PostNapisane: 23 października 2007, 20:35
Aby sie coś stało to trzeba by przejechać z 10tyś km. Ale mnie osobiście wkurzało klekotania i co wymianę oleju regulowałem sobie zaworyw poprzedniej becie.
Poza klekotem jest cos co sie nazywa przefazowaniem rozrządu i wtedy mocy ubywa w zalezności im więcej brakuje do poprawnej szczeliny tym auto słabsze.
Gożej jeśli by były zaciasne szczeliny wtedy wypali gniazda i głowica do roboty.
PostNapisane: 23 października 2007, 21:15
2 sposoby regulacji luzu zaworowego z niemieckiej ksiażki HANSA- RUDGERA ETZOLDA
polecam ten drugi sposób bo jest mało skomplikowany.
PostNapisane: 23 października 2007, 22:19
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
kurde Panowie wielkie dzięki :)
macie piwko u mnie jak sie kiedys na zlocie pojawie jakims :D
PostNapisane: 24 października 2007, 07:47
Wielkie dzięki za pomoc panowie :)
Uspokoiliście mnie i teraz spokojnie wezmę się za inne bolączki mojej buńki
(przekładnia i tłukący się tłumik:)
pozdrawiam!
