Teraz jest 26 października 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] [320i] wymiana termostatu
PostNapisane: 22 października 2007, 18:15
Kod silnika: M52b20
Witam kolegów.Moje autko to E-36 320i z 95r muszę wymienić termostat i w związku z tym mam dwa pytania 1. czy trzeba zdjąć te dwie grube rury z obudowy termostatu 2.czy wentylator chłodnicy nie przeszkadza w zdjęciu obudowy termostatu.Dziękuję za ewentualne rady.
Ostatnio edytowano 22 października 2007, 20:43 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2007, 19:42
witaj najlepiej było by zdjąć te węże dla własnej wygody.Nie trzeba zdejmować wentylatora-powodzenia
R6
PostNapisane: 22 października 2007, 19:54
Kod silnika: M52b20
Dziękuję bardzo za radę i jeszcze jedno czy dużo płynu trzeba zlać.pozdrowienia
PostNapisane: 22 października 2007, 20:42
przy wymianie termostatu wymień od razu płyn .... na pewno nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 23 października 2007, 07:17
Kod silnika: M52b20
Dziękuję,tak chyba zrobię
PostNapisane: 23 października 2007, 20:43
Moje BMW: juz piąte
zleci ci okolo 4-6 literkow plynu.
Pamietaj zeby nie przesadzic podczas przykrecania obudowy termostatu bo lubi to pękać.
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
 Tytuł: e-36 wymiana termostatu
PostNapisane: 23 października 2007, 21:17
czesc.Jak poszukasz sruby pod kolektorem wydechowym w bloku i ja wykrecisz to spuscisz caly plyn ok 11litrow.Sruba jest na klucz 13.Jesli nie chcesz zmieniac plynu to zlej tylko z chlodnicy.Ale wisko sobie sciagnij,lewy gwint.A JAK BEDZIESZ DOKRECAL OBUDOWE TERMOSTATU TO Z CZUCIEM.bo nowa w aso ponad 80zl.pozdro.
