Teraz jest 27 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E46] Webasto - aktywacja ThermoTop Z/C NCS Expert
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 23:12
Moje BMW: E46 320d
Witam potrzebuje pomocy .
Posiadam BMW E46 99r. Webasto ThermoTop Z/C
proszę o pomoc w uruchomieniu .
NCS-expert w jakim module i jakie wartości muszę zmienić aby to dziadostwo zadziałało. czy muszę coś dokupić...
 Tytuł: Re: [E46] Webasto - aktywacja ThermoTop Z/C NCS Expert
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 23:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
ZHZ.C01
Tam są tylko 2 opcje:
*Normal
*K-Bus
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 01:35
Moje BMW: E46 320d
Kolego mógłbyś napisać krok po kroku siedzę juz 3 dni i nie moge tego uruchomic a forum przewertowane 100 razy
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 08:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Co konkretnie chcesz zrobić?
Dokładałeś webasto czy miałeś jako dogrzewacz silnika i chcesz uruchomić jako ogrzewanie postojowe?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 10:02
Moje BMW: E46 320d
dokładnie chce uruchomić to jako grzanie postojowe :hyhy:
Webasto już miałem w aucie i działało jako dogrzewanie silnika
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 10:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tu znajdziesz instrukcje jak uruchomić webasto jako ogrzewanie postojowe:
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=16138&start=0
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pompkę obiegu dołożyłeś?
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 14:59
Chciałbym zamontować do swojej e46 (2003 styczeń) webasto żeby dogrzewało kabinę zimą. Mam dokupioną dużą navi 16/9 a z niej podobno można ustawić dwa czasy uruchamiania.
Z tego co widziałem w WDS do e46 były trzy ogrzewania
1.Analogowe podłączone tylko do panelu klimatronica
2.Cyfrowe podłączone do panelu kilmatronica i do sieci K-bus
3.Dogrzewacz elektryczny (taki posiadam w swoim aucie)
Ogólnie to mam już cztery piece Thermo Top (wszystkie 45W z pompą obiegową) ale nie wiem czy któryś się nadaje:
1. Z e60 więc raczej się nie nadaje bo jest sterowany inaczej niż w e46)
2. Jedno nie wiadomo z jakiego Bmw ale na pewno jest analogowe bo uruchomiłem je na stole więc za stare
3. wczoraj nabyłem z e46 98r wtyczka miała przewód do sieci k-bus (pin2) i do panelu klimatronica (pin3) po podłączeniu pod Wtt jest błąd: wadliwa magistrala danych pojazdu więc wszystko wskazuje że może się nadawać do mojego auta.
Nie wiem czy po montażu trzeba dokodować webasto, w SSS w zakładce retrofiting nie ma nic o ogrzewaniu postojowym.
Zastanawiam się jeszcze co zrobić z dogrzewaczem elektrycznym ale chyba go zostawię bo przeszkadzał raczej nie będzie.
PostNapisane: 25 lutego 2015, 15:10
Kod silnika: m57
Witam posiadam e39 2003 r 525d i posiadam webasto z oznaczenie thermotip 5kw z/c mam male radio bez guzila bc czy da sie tym ogrzqc wnetrze auta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
