Teraz jest 7 listopada 2026, 12:46
 Tytuł: [e46] Dolna osłona silnika - i inne elementy mocujące.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 20:57
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam.
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i pomógł mi znaleźć numer elementów mocujących dolną osłonę silnika do zderzaka. Są to pewnie jakieś kołeczki ale nie potrafię ich znaleźć na RealOEM.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 22 lutego 2014, 23:59 przez Grzegorz76, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Dolna osłona silnika - elementy mocujące.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 21:56
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15 nr 24 jak dla mnie to to jest to :)
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51118174185
PostNapisane: 12 lutego 2014, 22:12
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Część 11 i 20+19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=70
PostNapisane: 13 lutego 2014, 15:53
Moje BMW: E91
Poproszę jeszcze kogoś o wypowiedź, ponieważ Panowie wskazali różne elementy. Bardziej skłaniam się do podpowiedzi Pana Vanducha, że to będzie coś w rodzaju nitu.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 16:23
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
z przodu na bank są nity rozprężne - nr.11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=80&hl=53
a z boku i z tyłu nr 23, 22 i 17
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:14
Moje BMW: E91
OK, dzięki wielkie. Po bokach i z tyłu mam wszystkie, brakuje mi tylko tych nitów co mocują pokrywę dolną do zderzaka.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 18:16
Moje BMW: 330ci
Ja tez tego szukałem swego czasu,kupiłem 2 razy cos innego ze schematu
Grzegorz76, Jak będą to daj znać.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 18:36
Ten sam numer OEM co podałem wcześniej tylko na innym schemacie :)
Mam gdzieś te nity oryginalne nowe ale wątpię aby na nich był numer OEM.
Mogę ewentualnie zmierzyć (marną suwmiarką bo taką tylko posiadam), średnicę i podać wam, chociaż i tak to nic nie wyjaśni bo w katalogu nie ma rozmiarów tych nitów:)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 18:55
Moje BMW: E91
Jeżeli mógłbyś to fotka by sporo wyjaśniła.
A jeszcze przy okazji jak będę zamawiał te nity to chciałbym też zamówić od razu elementy mocujące półeczki w bagażniku - po lewej i po prawej stronie nad akumulatorem - też ich nie ma. No i pytanko, które to elementy na rysunku - 4 i 5 nad akumulatorem oraz 10 i 15 przy lewej półce?
PostNapisane: 13 lutego 2014, 20:42
PostNapisane: 13 lutego 2014, 21:11
Moje BMW: E91
No to wszystko jasne. Dzięki wielkie.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 21:55
Jak chcesz (i jest możliwość bo mało części mają swoje fotki) podejrzeć jak wygląda część na RealOEM, to kliknij na aparcik fotograficzny znajdujący się po prawej stronie interesującej cię pozycji :)
:ok:
PostNapisane: 14 lutego 2014, 13:44
Nit odnaleziony (byłem przekonany, że to OEM a jednak nie OEM, tylko TRW), ale na bank pasuje do przymocowania osłony dolnej do zderzaka, w tym celu te nity kupowałem i spełniają swoją funkcję nie gorzej od oryginałów.
Pomiar zrobiony:
Srednica- 6,00 mm
Długość do "grzybka"- 15,00 mm :)
PostNapisane: 14 lutego 2014, 15:05
Moje BMW: E91
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 14 lutego 2014, 17:55
Moje BMW: E91
Poszło zamówienie, będą w przyszłym tygodniu. Dam znać czy wszystko pasuje.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 22:34
Moje BMW: E91
Witam. Dzisiaj przyszły zamówione elementy.
Po lewej - 51478248015 - kołek mocujący półkę nad akumulatorem.
Po prawej - 51118174185 - nit rozprężny mocujący osłonę silnika do zderzaka.
Jutro zobaczę czy wszystko pasuje.
PostNapisane: 20 lutego 2014, 11:12
Moje BMW: 330ci
Grzegorz76, I pasuje .?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 14:27
Moje BMW: E91
Pasuje elegancko. Dobrze jest przez wloty powietrza w zderzaku przytrzymać osłonę ręką aby nit wcisnąć do końca.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 lutego 2014, 17:53
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a wie może ktoś od kogo na allegro można kupić taki korek tanio Korek zamykający przewodu akumulatora - 51478206645
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:40
Moje BMW: 330ci
więcej za przesyłkę zapłacisz jak za ten korek,w serwisie z tego co widze + -8 zł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
