Teraz jest 15 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E46] Wibracje kierownicy przy hamowaniu...??
PostNapisane: 26 października 2007, 09:26
Witam wszystkich mam pytanko tego typu co może być przyczyną wibracji kierownicy przy delikatnym hamowaniu, dodam że kiedy wciskam pedał Ham. mocniej to wibracje znikają a przy minimalnym hamowaniu przy obojętnie jakiej prędkości wibrację są dosyć mocne??
Ten jedyny i sÂłuszny WÂładaca...
PostNapisane: 26 października 2007, 09:44
na początek czy masz dobrze wyważone koła? :P
PostNapisane: 26 października 2007, 09:49
bicie tarcz (np. po wjechaniu na rozgrzanych w wodę)
złe wywarzenie koła lub podbicie felgi
wyząbkowane opony
jeśli tylko przy hamowaniu to ww.
PostNapisane: 26 października 2007, 09:54
Czarny_simr, koła są wyważone na 100% a twoja bunia bardzo ładna mój brat ma ten sam model też czarną ;)
rorafalki, z tego co wymieniłeś to jedynie tarcze by mi tu pasowały :kwasny:
PostNapisane: 26 października 2007, 09:58
Jimmy, no to do galerii komentarz zapraszam :)
z wyważaniem różnie bywa, czasami lubią się odkleić ciężarki...
w sumie też być może końcówki drążków mogą być nie halo, ale to już byś nie tylko przy hamowaniu czuł...
PostNapisane: 26 października 2007, 10:14
Jimmy, sprawdzę jeszcze raz koła ale raczej wydaje mi sie że to mogą być tarcze
pozatym mam problem z umieszczeniem zdjęc mojej buni czy muszę je wrzucać gdzieś na serwer czy jak?
PostNapisane: 26 października 2007, 10:18
Na 99% tarcze. Gdyby była podbita felga, albo złe wyważene kół to raczej było by to czuć podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu...
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: 26 października 2007, 11:27
Grzechu napisał(a):
Na 99% tarcze.
Na 99,9% tarcze!
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 26 października 2007, 15:58
Ja stawiam na tarcze, lub kolocki hamulcowe.
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 27 października 2007, 09:52
jak klocki moga bić :zdziwko:
ja juz nie będę pisał ze tarcze :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 15:49
sworznie wachacza
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 15:54
na 1000%tarcze
szuszlik
