Teraz jest 1 września 2026, 02:19
 Tytuł: E46 M52TU Swierszcz pod maska
PostNapisane: 25 lutego 2014, 12:19
Czesc.
moj samochod wydaje dziwny dzwiek: http://www.youtube.com/watch?v=4utMbaNaGxU
czy to jest wina napinacza samego w sobie? poniewaz rolke napinacza juz wymienilem.
te dzwieki sa jedynie na goracym silniku.
 Tytuł: Re: E46 M52TU Swierszcz pod maska
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:01
Primo – skąd jestes bo nie widać? Diagnozy nie usłyszysz na podstawie „hrr hrrr” albo „cyk cyk”. Co najwyżej ktoś Cię skieruje do zaufanego warsztatu. Ja od siebie polecam BMW Wlazło, jak jesteś z Podkarpacia. Masz z reszta cały dział o dorbych mechanikach , wybierz kogoś sprawdzonego w swojej okolicy i jedź
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:22
sprawdz rolki paska. najlepiej zrzuc oba paski napedzające osprzet i odpal samochod na 5 min. Zrób to na zimnym silniku bo pasek napedza tez pompe wody. jesli dzwiek zniknie to znaczy ze ktoras rolka albo cos z osprzetu to powoduje.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:24
dzieki ale wole sam naprawiac swoje samochody.
co do pytania czy sam napinacz moze wydawac taki dzwiek?
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:26
to ze jest osprzet to jestem pewny 100% :D
teraz albo napinacz, alternator czy pasek?
te ze sobie pokrece reka nic nie daje, bo do czasu az dobiore sie do tego to silnik zdarzy ostygnac i juz nie slychac dzwieku.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:44
nie wiem jak dla ciebie bo dla mnie zdjac paski to 10 min roboty. wiec watpie ze w 10 min calkowicie ostygnie. u mnie byla rolka napinacza do wymiany dzwiek dosc zblizony do tego co u ciebie. Jak zakrecilem reka rolke to ewidentnie bylo slychac ze wydaje inny dzwiek niz pozostale.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:50
ja mam inny silnik w automacie, musze zdjec wentylator, obudowe wentylatora i filtra powietrza. a na goracym silniku nie fajnie sie wklada reke w strone wentylatora :D
PostNapisane: 25 lutego 2014, 16:03
no to nie wiem jak mam Ci pomóc ;p bez rozbiorki raczej nie dojdziesz. Chyba ze masz odrdzewiacz jakis z przedluzka to psikaj na kazda rolke pokolei. Jak ucichnie to ta ;p
PostNapisane: 25 lutego 2014, 16:56
Moje BMW: F11
silnik na visco czy na elektryku ?
bo jak na visco i przy ciepłym się pojawia może tam gdzieś coś szwankuje ?
PostNapisane: 26 lutego 2014, 08:30
sprobuje go uruchomic bez visco.
dodatkowy filmik: http://www.youtube.com/watch?v=X35DJsVA ... e=youtu.be
PostNapisane: 26 lutego 2014, 10:26
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Sprawdź na zimnym, letnim zgaszonym silniku czy sam wentylator niezasprzęglony wtedy przez visco bez większych oporów da się obracać.
Odpal silnik i gdy ten świergot słychać i temp. silnika jest poniżej 90C(w OBC), to powolutku odpowiednio przystawiając palec-palce zatrzymaj wentylator. Nie bój się, palców Ci nie utnie-trzeba tylko w odpowiedni sposób do tego podejść bo łopatki wentylatora od strony silnika idą nazwę to "z włosem". Z drugiej strony, czyli od strony chłodnicy pracują jak kosiarka-"pod włos", bo stamtąd zaczerpują powietrze-tam to mogłoby paluszki połamać-poszarpać itd.
Ja uważam, że to nie visco tylko któreś łożysko i to najpewniej rolki napinacza.
Jeśli już natomiast zdejmiesz wentylator z visco, to juz chyba prosta droga do zdjęcia paska i obmacania :D każdej rolki, "szajby"-kola pasowego itd.
Skazany na BMW.
