Teraz jest 27 października 2026, 18:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e39] 540i , dodatek Ceratec LM, ktoś używał??
PostNapisane: 27 lutego 2014, 14:07
Kod silnika: Turbo
pawelos666, ja w rok swoja 330i robie 8000km i zmieniam olej, auto jak już uruchomie to za każdym razem jest dogrzewane i przejeżdża minimum 15-20km a zazwyczaj więcej za nim je zgasze (sporadycznie mniej). Lubie markowe części więc i pewnie oleje od przedstawicieli chętnie kupuje dlatego jeżdżę na Millersie i mam ochote na LiquiMoly. Filtra używam Knecht.
pawelos666 napisał(a):
polecam auto przegonić po trasie 500-1000km
jak kupilem to wlałem na 5kkm Vavloline max life i zrobił robote bo był bardzo brudny, a dogrzane auto często na nim pogoniłem jak trzeba. Obcnie po nim Millers jest po 6kkm zdecydowanie czystszy więc Valvo ruszył co miał ruszyć :hyhy:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 27 lutego 2014, 14:45
to co napisalem wszystko jest markowe, max life to jeszcze slabo czysci, total duzo lepiej, licza sie dodatki. nie zapominaj że francja klepie wszystko dla sasiadow i ma do tego zaplecze, laboratoria i fabryki, poniewaz koszty produkcji sa o wiele tansze niz w de
Ostatnio edytowano 27 lutego 2014, 20:30 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 lutego 2014, 20:16
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a tak swoją droga pomijając cerqateca miał ktos do czyniena z wyrobami xado????
PostNapisane: 1 marca 2014, 12:13
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
pawelos666, a co sądzisz o oryginalnym oleju BMW SuperPower Oil 5W40 ? czasami można go kupić w dobrej cenie albo LM Top Tec 4100 5W40. Silnik M52B25 z 98 r.
Marek
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:16
Moje BMW: F10 535d +
Pawelos co powiesz o Totalu Quartz Ineo ECS 5W30 ? auto to beznyna z turbo, jeźdżone na krótkich odcinkach, zimą także, latem raczej spokojnie i "cywilnie" bez szaleństw, poniżej parametry
lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s (cSt) 63
lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s (cSt) 10,6
wskaźnik lepkości 157
temperatura zapłonu °C 234
temperatura płynięcia °C -36
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:32
do jakiego silnika? one są dla PSA Peugeot Citroën, masz chyba passata pewnie TFSI tak?
to castrol 5w40 edge
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:38
mam passata, zona jeździ Peugeotem 3008 silnikiem 1,6 THP i nie wiem czy lać to co przewiduje producent czy cudować coś
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:49
QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 do tego 3008 1.6 THP
lepkosc taką dają bo turbo ma, znajomy ma taki silnik w BMW Mini Cooper S i leje tego wg katalogu TOTAL 0W30
Zalecenia alternatywne: QUARTZ INEO ECS 5W30
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:01
być może ostatnie pytanie (trochę pomęcze dzisiaj :D) zerknij na poniższe paranetry, szwagier to leje to M52B20TU, ja mu kiedyś wspomniałem że to średni olej ale ...czy to sie wogóle nadaje do tego motoru ? generalnie jeździ drugi rok i jeździ, kwestia jak długo i co sie może ewentualnie spierdzielić
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC 97
cSt w temp. 100º C 14,4
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0,91
Fosfor 0,144
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 230
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0,87
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -30
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:37
to jest mobil super M multigrade do benzyny 10w40 teraz sprzedawany jako Mobil 1000 X1, od tego oleju sie nic nie popsuje, jest sprawdzonym olejem. pod warunkiem ze bedzie oryginalny nie podrabiany i z dystrybucji UK. moj brat zrobil na tym oleju 150 tys, sam kiedys lalem tez mobila 15w40 do pewnego zabytku jesli chodzi o ochrone czesci to chroni ok, tylko ze nie sa dobre w niektorych silnikach dla walkow. masełko było, na takim "gestym" oleju góra silnika dostaje. zmienilem na 5w40 totala i juz nie bylo maselka zimą...mozna zmienic na taki. te same pieniadze i mniej wiecej ochrona (lepkosci podobne w 40 i 100) :), w niskich temp na korzysc totala quartz 5w40
PostNapisane: 6 marca 2014, 13:23
W wolnej chwili przeczytam to wszystko, żeby się wyedukować. Osobiście jakieś tam wiadomości posiadam. Przeważnie ufam narzędziom typu "dobierz olej" na stronie producenta oleju. Stąd moje 320d lata LM TT 4100. Raz wlałem Motula X-clean i praca silnika była głośniejsza niż na LM.
Ostatnio miałem dylemat co wlać do starego Opla (Vectra B, 1.6 8V, 75 KM). W końcu wlałem Magnateca 5W40.
pawelos666, widzę, że masz sporą wiedzę na ten temat. To dobrze, pomożesz mi z małą zagadką.
Syntetyk czy pólsyntetyk?
Czy napis "synthetic blend" oznacza, że to półsyntetyk czy to informacja, że olej powstał w wyniku blendingu czyli prościej, jest hydrokrakiem?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 6 marca 2014, 15:37
Panowie, BASTA. To jest temat o Ceratecu a o olejach zapraszam tu: viewtopic.php?f=1&t=73598&hilit=uciszy%C5%82em&start=1300
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:32
Bobby Vintage, racja, dasz radę przenieść te posty do tamtego tematu?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 marca 2014, 09:39
Jasne, później ogarnę.
