Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:33
 Tytuł: [E36] Silniczek krokowy, obrotomierz - problemy z odpalaniem
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:06
Kod silnika: M40B18
Witam wszystkich, od dłuższego czasu przesiaduję na forum i po cichu przeglądam sobie tematy.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem informacji które by mnie usatysfakcjonowały. Wybrałem się dzisiaj na przejażdżkę po mieście. Na postoju wystrzelił mi przewód z silniczka krokowego i samochód zgasł. Założyłem przewód, ale samochód zaczął się dziwnie zachowywać. Od tego momentu obrotomierz się przycina, czasami przeskoczy z 1 na 2 tyś (gwałtownie). Pozostałe wskaźniki chodzą płynnie tak jak powinny. Samochód ma problem z odpaleniem na benzynie, odpala i gaśnie, jak już odpali to strasznie szarpie. Odpalając w trybie awaryjnym na gazie, wydaje się wszystko ok, lecz po przełączeniu na benzynę samochód zachowuje się tak jakby nie chodził na wszystkie cylindry, a po przełączeniu ponownie na gaz wszystko wraca do normy. Jak dla mnie problem jest dość dziwny i mam nadzieję, że może ktoś mnie naprowadzi lub miał podobny problem i go rozwiązał.
Samochód to oczywiście bmw model e36, silnik 1.8 m40 + gaz.
Ostatnio edytowano 7 marca 2014, 08:33 przez macjan69, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Silniczek krokowy, obrotomierz
PostNapisane: 6 marca 2014, 00:53
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: jak auto wyjdzie na ludzi to będzie i temat
A to nie był klasyczny strzał w kolektor dolotowy, który wypchnął przewód od krokowca?? :hyhy:
Obecne objawy mogą być objawami nieszczelności w dolocie, które powstały podczas strzału, który wcześniej wypchnął ów przewód. Silnik ma złą ilość powietrza i źle dobiera mieszankę paliwa - gazu to nie dotyczy, więc na gazie jest ok.
Taka jest moja wizja problemu.
E36 coupe, wersja "bieda", zawias KW + MTS
PostNapisane: 6 marca 2014, 05:48
Kod silnika: M40B18
Nie zwróciłem uwagi dokładnie, bo było ciemno, ale z tego co widziałem to wąż od odmy był. Sprawdzę dzisiaj przewody czy są całe i kolektor, może się rozszczelnił.
PostNapisane: 6 marca 2014, 07:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Czujnik położenia wału skończył żywot.Dlatego szaleje obrotomierz i dlatego strzelił na gazie.
PostNapisane: 6 marca 2014, 19:22
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
lewe powietrze raczej bym wykluczył bo na gazie też bi chodził kiepsko... aczkolwiek przejrzeć dolot nie zaszkodzi
PostNapisane: 6 marca 2014, 20:15
Kod silnika: M40B18
Problem rozwiązany :) Kanister paliwa dolałem i samochód odpalił od strzała. Wskaźnik pokazywał, że paliwo jest, a najprawdopodobniej nie było lub było za mało żeby pompa podawała. Jeżdżąc na gazie trzeba po prostu pilnować PB. Dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 6 marca 2014, 23:33
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Pokazywało Ci 1/4 zbiornika? Zapowietrzony układ, u mnie jest to samo.
PostNapisane: 7 marca 2014, 07:14
popraw nazwę teamtu albo kosz
 Tytuł: Re: [E36] Silniczek krokowy, obrotomierz - problemy z odpalaniem
PostNapisane: 7 marca 2014, 08:36
Kod silnika: M40B18
Na granicy 1/4, czasami pokazuje prawdziwy stan paliwa, a niekiedy zapali się rezerwa i koniec pb.
