Teraz jest 27 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E46] Stuki w kierownicy podczas jazdy Co to jest?
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:05
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam taka sytuacje, ze jak jade po jakis nierownosciach (kostra, lub podjezdzam pod jakies progi zwalniajace) to jakby w kierownicy slysze takie jakby pukanie (czy to jakies luzy czy co). Bylem w warsztacie BMW i sprawdzali mi to i nie mogli znalesc co to moze byc. Gumy stabilizatora wymionione na nowe i wszystko wyglada ok. Mowili mi ze ktos cos musial grzebac w drazku kierowniczym, bo tam brakowalo czegos. Mial ktos podobny przypadek?? Nie wiem co to jest, a chcialbym sie tego pozbyc bo jest denerwujace. Moze to gdzies wyzej w kierownicy. Nie wiem.... :/ Pomocy!
Zalaczam filmik. POkazalem w nim jak to slychac. podczas manewru kierownica prawo-lewo slychac jakby jakies luzy gdzies byly czy co. Zobaczecie filmik i ocencie sami. Na dniach pojade z tym do warsztatu.
USTERKA
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:14
Sorki co to za zakład bmw? za co oni kasę biorą? ha ha i co nie wiedzą co jest? rany :wstyd: łaczniki stabilizatora mogą stukać, gumy stabilizatora, sworznie, końcówki, drążki kierownicze, amory,tuleje wahacza. Tyle mi przychodzi do głowy. hhhhmmm może amor się rozkręcił?
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:20
gumy stabilizatora wymienili, laczniki sprawdzali, pod kierownica grzebali, caly przeglad auta robili na podnosnik i dupa zimna :/ Jak podjezdzam pod prog zwalniajacy czasem tez tak puknie....jakby kurcze cos luzne bylo czy co...
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:09
Oj to ja Ci już nie pomogę :) bo pomysły mi się skończyły. Ja bym się czepił jeszcze amorów i posprawdzał wszystko czy skręcone jest dobrze. powodzonka ;)
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Luz w układzie kierowniczym: drążki kierownicze, końcówki, może sama maglownica. Zmień warsztat najlepiej na taki który widział już BMW. W KB nie powinno być z tym problemu, w końcu ze trzy M-ki tam macie :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 22:07
Moje BMW: 323i se e46
Kod silnika: m52b25
moze masz delikatny luz na przekladni i stuka, najlepiej do bmw na check pojedz... ja moja bunie tylko w bmw teraz robie po historiach jakie garazowi szamani potrafili odprawiac z moim wczesniejszym e34, nawet opony tam ostatnio kupowalem. pozdro
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 08:46
a ty skad jestes? z Kolobrzegu? i gdzie do BMW?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 13:50
Bylem dzisiaj w warsztacie, przejechalem sie z gosciem. I to slychac ewidentnie w kierownicy gdzies wyzej. Gosc stwierdzil ze to moze byc kolumna kierownicy jakies lozysko albo co (wersja z regulacja). Mial ktos taki przypadek? z tego co wiem dla E46 nie ma kolumny na czesci tylko trzeba cala kupowac :(( czy to prawda? Bo w E36 jest bez problemu na czesci..
 Tytuł: Re: [E46] Stuki w kierownicy podczas jazdy Co to jest?
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:34
Moje BMW: E46 320D
Odgrzewam kotleta.
Udało się ustalić przyczynę stuków? Mam to samo. Na dziurach twardo stuka jakby w kabinie pod kierownicą. Nie są to żadne łączniki stabilizatora. Ewidentnie na kolumnie kierownicy. Jest tam jakiś słaby punkt? Może ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek?
PostNapisane: 5 marca 2014, 19:02
a maglownica?
To słaby punkt naszych beemek.
Czy podczas jazdy trzesie delikatnie kierownicą po prostej i równej drodze?
Moje BMW 325 CI
PostNapisane: 5 marca 2014, 19:17
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jest. Kolumna. Albo krzyzak.
PostNapisane: 11 marca 2014, 10:28
Moje BMW: E46 320D
Ufff. Znalazłem. Był banał. Poluzowała się śruba trzymająca poduszkę powietrzną. A stukało jakby niżej :)
Dzięki za sugestie.
