Teraz jest 21 października 2026, 08:32
 Tytuł: [E39] Zawieszenie gwintowane - jakie i gdzie ?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 20:14
Kod silnika: m52b20
Witam :)
Mam maly problem z kupnem zawieszenia gwntowanego to mojego turasa ....
przeszukalem allegro i ne tyllko ... niestety dotychczas udalo mi sie znalesc jeden komplet zawieszenia gwintowanego ....
Moze ktos zna jakies sklepy internetowe gdzie moge zamowic takie zawieszene ?
E39 520i TOURING 99R ZENDER EDITION
ZOBACZ : viewtopic.php?f=6&t=124764
E32 730iA 89R
ZOBACZ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124769
BYLO E39 530D
 Tytuł: Re: ( e39) zawieszenie gwintowane
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:30
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
http://www.mapet-tuning.com/sklep/gwint ... 11128.html
Innych producentów też masz w ofercie.
Jeśli będziesz zainteresowany czymś konkretnie, to daj znać, mogę załatwić rabat. :)
EDIT:
A, miało być do touringa... Być może jest coś w ofercie, musiałbyś przeglądnąć katalogi różnych producentów. :)
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:06
Kod silnika: m52b20
wlasnie szukalem :) po roznych producentach nie tylko w polsce .... to touringa jest problem ..... do sedana znajdzie sie tysiace sztuk ....
spr juz w firme mapeta ... niestety maja tylko na przód gwint bo jest taki sam jak do sedana ... ale bez sensu jest zakladane gwntu tylko na przodzie ...
E32 730iA 89R
BYLO E39 530D
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:20
Gwint tylko na przod jest do wersji z Nivo, jezeli nie masz u siebie Nivo, to chocby H&R ma gwint na obie osie do Touringa - komplet 29328-3 lub 29328-5
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 19:40
Kod silnika: BRAK
Będzie ciężko- to od razu warto napisać. Kolega też szukał i przez cały miesiąc na allegro tylko jeden zestaw,nic poza tym. Może udałoby się jedynie dogadać ze sklepem internetowym aby sprowadzić na zamówienie.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 22:40
Poza allegro tez jest swiat, do wyboru do koloru http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
 Tytuł: Re: [e39] zawieszenie gwintowane
PostNapisane: 28 listopada 2013, 22:12
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Koledzy zeby nie zakladac nowego tematu spytam tutaj, skad wziac lub od czego pasuja odboje pod gwintowane zawieszenie do E39? Bo te seryjne do gwintu nie podejda, wie ktos?
PostNapisane: 22 marca 2014, 22:25
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Odświeżę trochę temat. Mianowicie kupiłem ostatnio gwintowane zawieszenie firmy ta-technix ustawiane było już 2 razy i mimo wszystko prawy tył siedzi niżej czy to kwestia tego że sprężyny/amortyzatory nie ułożyły się jeszcze? przejechałem nie całe 200km od założenia. Mój kolega ma identyczny problem. Jakieś pomysły czemu tak się dzieje ? Dodam iż ustawiane było wszystko na podnośniku, 4 koła w górze.
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 22:19
Czy ktoś zakładał może gwintowane zawieszenie do e39(sedan) w której były oryginalnie amortyzatory m-technik. Myślałem o gwincie mts-technik ale producent napisał ze do takiego nie pasują. Czy do m-technika są może jakieś dedykowane gwinty lub wie ktoś co trzeba by zrobić żeby wszystko pasowalo?
 Tytuł: Re: [E39] zawieszenie gwintowane
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 17:30
Kod silnika: m52b20
U mnie było zawieszenie m-technik i normalnie kupiłem zawieszenie ta-technix i pasowało bez problemu
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 17:38
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ty chyba miałeś sportowe dostosowanie podwozia, pomijając jednakże tę kwestię będzie pasować bez problemu
