Teraz jest 5 sierpnia 2026, 02:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5 - podsumowanie po poł roku str. 20
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 14:28
Boogie przesadzasz:) po prostu Lincoln jezdzi w innych warunkach niz Rysio ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 14:42
Boogie - jakbyś pojechał w okolice Lincolna to byś wiedział skąd takie spalanie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 14:47
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
no ok :) wszystko rozumiem
to po co porównywać jazdę po ładnych spokojnych wiejskich okolicach z miejską ? :D
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 15:01
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
to Lincoln ma spalanie jak ja w 540i :P zazdroszczę Wam tych m5tek :(
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 15:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Boogie akurat mojego posta źle odczytałes ja popieram lincolna jezeli jeździ sie po wsiach czy nocach jak ruchu nie ma to jest niskie spalanie jak sie stoi w korku to jest tyle co u Ryśka
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 18:17
Ale spalanie to masz o jakieś 5-6l wyższe odemnie, z tym że jeżdże mało po mieście (20-30%) i to w dodaku mniejszym.
Boogie czy cały post jest widoczny czy tylko część o niższym spalaniu???
Ale się panowie zagalopowali z tymi wsiami, 60tyś mieszkańców to nie tak mało :P Co nie zmienia faktu, że na "trasie" to auto daje najwięcej frajdy :ok:
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 20:24
u mnie rozrzut spalania jest ogromny ,
potrafie zejsc do 16 litrow i utrzymac je na baku jezdzac po miescie nie mniej jednak srednie z okolo 5 tys km mam 20.3l a z ostatnich 500km 21,3 l , trasa 11-14 litrow
ja u siebie wymienilem olej, filtry , olej w skrzyni, uszczelki te co Rysiu plus uszczelki pod srubami, , wymienilem opony tyl na contisporty,
z takich rzeczy co sie zepsuly to :
Jeż - regulator sily nawiewu - na samym poczatku znajomosci,
czujnnik poziomowania spalin - okolice 600 -700zl tylko w M wystepuje,
sonda lambda - okolice 300 zl- sa 4 sztuki :rotfl: - teraz mam jeszcze jedna do wymiany,
poduszki pod amortyzatorem i koncowki lemfordera - to juz nie bylo super drogie
dzisiaj zostal wstawiony nowy podnosnik tylnej szyby bo odmowil wspolpracy ze starosci,
do zrobienia jeszcze tylna roleta bo po zimie odmowila wspolpracy :)
e39 ma juz swoje lata wiec trzeba sie liczyc z takimi pierdolami do poprawek
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 17:11
z ciekawosci zrobilem sobie taka typowa miejska w korkach trase dzisiaj, 2x po 13km, duzo korkow, po dojechaniu do domu srednia 22 litry ;) no.... to normalne chyba hehehe;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 19:18
Kod silnika: 2,0 T
Nie jest złe te spalanie. Tyle pali moje 740i, a na krótkich trasach albo w korkach to 25 nie starcza.
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 13:37
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Była kiedyś taka "mądrość ludowa", że beemki palą cylindrami, tzn. R4 podobnie, R6 podobnie, V8, itd
Napewno te nowsze silniki są trochę bardziej ekonomiczne, niemniej różnić między 540i a M5 nie ma ogromych w spalaniu, podobnie pewnie jak między e46 330i a e46 M3 :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 15:15
Kod silnika: 2,0 T
Do tego w starszych BMW jest czynnik podnoszący spalanie o nazwie automat ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 18:12
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Tutaj nawet można się pokusić o stwierdzenie, że 330i Manual 5gang spali w więcej niż M3 e46. Nawet Mały o tym wspominał :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:15
W ten weekend eMka zrobiła swoją pierwszą dłuższą trasę u mnie. W sumie wyszło ponad 650 kilometrów, większość po A2, prędkość przelotowa 160-180 km/h, kilka przyspieszeń do okolic 230-240 km/h (jak mi ktoś wszedł na ambicję :P ). Spalanie przy tym stylu jazdy na poziomie 12 litrów (specjalnie policzyłem, nie wg. kompa). Cisza (podwójne szyby robią robotę), względny komfort (zawias jednak znacznie twardszy niż w 540i), znacznie pewniejsze prowadzenie przy wysokich prędkościach niż w przypadku 540 na 16". W sobotę jechałem część trasy w deszczu, opony spisywały się bardzo dobrze, nie było śladu aquaplaningu.
Łatwość przyspieszania przy większych prędkościach jest w przypadku tego auta niesamowita, fajnie się jedzie z włączonym "sportem", muśnięcie gazu przy 160-180 km/h na szóstce równe jest kopnięciu w plecy i wyrwaniu auta do przodu, a zawsze pozostaje świadomość, że moglibyśmy zredukować na 5 a nawet na 4 ;)
Strzeliłem dziś pare fotek na jednym z MOP-ów przy A2, auto niestety dość umorusane po wczorajszym deszczu
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:18
spalanie bardzo rozsądne, spodziewałbym się wyższej wartości
PS odważnie parkujesz :przestraszony:
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:22
bardzo odwaznie
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:30
Ma się to wyczucie ;)
Jeszcze ani razu nie przytarłem zderzakiem (a w zasadzie bardziej tym nadkolem) o nic od dołu, chyba bardziej to dramatycznie na tym zdjęciu wyszło
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 06:44
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Ciekawe do ilu by zeszło gdyby jechać równo np. 120km/h
Wracając do auto to jest świetne, do tego z tym wydechem to sama radość z jazdy. No ale właśnie po to jest M :)
White F32
Black E92
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 08:11
to nie wiem jak Wy tymi autami musicie jeździć, moje jedno i drugie 330i pali w mieście po 11-12 litrów przy szybkiej jeździe a M3 przy podobnym trybie jazdy 14-15 ;)
na trasie Mka nie zejdzie niżej niż 330i
bo nie masz niskiego auta :D
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 17:10
No bo ten emkowy zawias nie jest jakiś bardzo niski, choć przyznać muszę, że 2 lata jazdy 540 na kompletnie seryjnym zawiasie dość mocno uśpiły moją czujność w tych kwestiach ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 01:22
jakbys jechal rowno 120km\h to zejdzie do 10 litrow ,
kilka kickdownow przy wyprzedaniu i tez wyjdzie 12
