Teraz jest 5 sierpnia 2025, 09:16
 Tytuł: [E39] Metaliczny dźwięk z tyłu?
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:59
Miesiąc temu kupiłem E39 525TDS 99r. i cały czas słychać metaliczny dźwięk z tyłu samochodu,tka jak by coś obcierało się o blachę występuje to przy ruszaniu w przód i w tył. Tak samo jest jak się jedzie na 2 biegu i puści się gaz i doda jak szarpnie trochę autem to też słychać, ale jak się jedzie równo to już nie. Oglądałem te wszystkie osłony, tłumiki wydają się że to nie one. A jak podniosłem prawą stronę i włożyłem 1 bieg, próbowałem zakręcić kołem w przód i w tył to też był słyszalny ten dźwięk. Może ktoś ma jakiś pomysł, będę wdzięczny.
Ostatnio edytowano 3 listopada 2007, 14:10 przez Mareq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:03
moze wał Ci juz hałasuje.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:16
Moje BMW: e39 528ia
moze to dyrer
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:26
oizo_pl napisał(a):
moze to dyrer
dyfer by hałasował równierz przy "równej" jezdzie a tu tylko przy zmianie obciąrzeń
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:36
No właśnie też myślałem że to może dyfer ale on nie chałasuje przy równej jeździe. Myślałem że może klocki gdzieś się obcierają ale wdaje mi się że też nie. :kwasny:
Marek
PostNapisane: 3 listopada 2007, 15:38
tez mi coś dzwoniło i okazało sie ze była to obejma rury wydechowej
PostNapisane: 3 listopada 2007, 15:58
A czy bez wrzuconego biegu także słychać ?? I czy jesteśw stanie wyodrębnić, źródło pochodzenia dźwięku....środek auta lub definitywnie tylko z tyłu.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 16:08
Na luzie nic nie słychać. Raczej na pewno słychać z tyłu auta.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 16:26
Mając dżwignięte koło i wrzucony bieg kołem raczej nie zakręcisz (wykonać obroty kołem)....będzie jedynie mozliwe wykonanie ruchów kołem trochę do przodu i do tyłu, co w takiej sytuacji generuje stuki w całym układzie napędowym w miejscach, gdzie są drobne luzy (przeguby, zębatki w dyfrze)
Bez wrzucownego biegu, nie ma oporów w związku z czym brak blokujących naprężeń.
Zastanawiam się więc, co to jest za dźwięk "obcierania".
Jeżeli jest to metaliczny stuk a nie obcierania, to sprawdź czy na wale napędowym nie ma przypadkiem luzów oraz na przegubach. Należy pamiętać, że pewien luz na przegubach będzie trzykrotnie większy na wale napędowym co wynika z przełożenia dyfra. Zbyt duży zatem luz na wale może powodować stuki słyszalne od dyfra i skrzyni biegów.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 18:19
Moje BMW: e39 528ia
a moze łuzysko na wale ?
 Tytuł: [E39]
PostNapisane: 3 listopada 2007, 19:48
No ja wiem że się nie zakręci kołem, chodziło mi o ten właśnie mały ruch i wtedy właśnie słychać ten dźwięk i raczej nie stukanie tylko jak by się coś obcierało, jak by o blachę. Wał jak patrzyłem to wydaje mi się że luz jest minimalny, ale chyba bez wizyty u mechanika się nie obejdzie. Czekam jeszcze na jakieś wskazówki, będę bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 4 Listopad 2007, 13:06 ]
Dzisiaj wjechałem na kanał i dokładnie posłuchałem gzie to dzwoni, na 90% dźwięk wydobywa się z wału. Włożyłem jedynkę i szarpałem autem w przód i w tył i było trochę słychać. To może teraz ma ktoś jakiś pomysł co to i czy można jeździć czy lepiej od razu naprawiać?
A kolejny mały problem to skasowanie inspekcji/ czytałem szukałem i myślałem że już wiem ale robiłem tak jak w opisach i nic, przeczyściłem styki i też nic, może mała podpowiedź? :szok:
[ Dodano: 5 Listopad 2007, 21:52 ]
Jak się przejechałem po dziurach, to też trochę słychać podobny dźwięk. Byłem u mechanika ale zaczął coś tam kombinować szukać ale nic nie stwierdził. Muszę poszukac kogoś bardziej konkretnego może znacie kogoś takiego z Łodzi?
[ Dodano: 28 Grudzień 2007, 22:45 ]
I cały czas nie wiem co dzwoni, bo do mechaniora nie dojechałem, byłem mocno zajęty. Może małe sugestie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 63 gości
