Teraz jest 28 października 2026, 09:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Pienio -->> E34 525i
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 21:47
Moje BMW: BMW E34 525i 91r
Kod silnika: M50B25
Garaż: www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139858 <--- Moja Bunia
Wojt4s wszystko w swoim czasie :) i dzięki że nie tylko mi się podoba :D co do felg jednak zostają czarne ale mam na nie nietypowy pomysł ;) nie zdradzę na razie planów :hyhy:
Groocha nie jeszcze nie siedzą powiem tylko tyle że ta jesień/zima będzie pracowitym okresem :hyhy: jeżeli wszystko pójdzie tak jak sobie to planuję :D
PostNapisane: 2 maja 2014, 13:45
Moje BMW: e39 530d
Parę pierdół do zrobienia i będzie o niebo lepiej, felgi dasz na srebrno jak będziesz starszy ;) A marszczone boczki to powinny być seryjnie montowane w e34 :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 2 maja 2014, 14:52
Kod silnika: M50B25
Pamiętaj Ja nigdy się nie starzeje ;D tylko rosnę w szerz :D srebrnych nie będzie :D no chyba że znajde jedne pewne to jedyny wyjątek ale na razie nigdzie ich nie widziałem na sell :D :super:
PostNapisane: 2 maja 2014, 15:08
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Pienio, i jak tam z grzaniem się motoru w trasie? ogarnąłeś?
PostNapisane: 2 maja 2014, 16:21
Kod silnika: M50B25
Niestety nie :( kasy nie ma :mur: a jak jest jakaś okazja na używkę w dobrej cenie to nie ma kasy wypłatę dopiero mam 15 :zdegustowany: ale na celowniku jest nówka sztuka http://www.iparts.pl/czesc/chlodnica-wo ... produktowe może w tym miechu uda się ogarnąć ... jeżeli nie urodzi się nic nowego do tej pory (mam na myśli inne bardziej ważne wydatki) BTW. Szukam roboty na weekendy :super: jakby ktoś coś wiedział :D tylko nie walcie mi o krakowie itp. :P ostrołęka okolice :D
PostNapisane: 2 maja 2014, 16:43
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
to jednak chłodnica? a pompę sprawdzałeś?
PostNapisane: 2 maja 2014, 17:15
Kod silnika: M50B25
pompa musi być ok.. jeżeli w mieście przy postoju (wolne obroty itp.) nie grzeje mi się ... tylko w trasie gdzie np. wskazówka rosła w górę do :cenzura: po garach temperatura spadała ... to pompa musiała wyrabiać dziwiło mnie i nie tylko mnie czemu ta chłodnica jest taka mała do 2.5 l bęzyny ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 16:07
Kod silnika: M50B25
Więc mineło troszkę czasu od ostatnich fotek a bmw troszkę się zmieniło np. renowację skór którą zrobiłem (sam)
Przed :
Po :
Dodatkowo załorzyłem nowe listwy/gumy pod drzwi kupione od gruchy dzięki stary :) :hurra:
BMW Poszło w dół (obecnych fotek jak stoi nie mam ale zrobię na dniach ) przed przeróbką :
Przód :
Tył :
Tylne sprężyny (po lewej seria po prawej nowa) :
dałem je koledze do pomalowania (i oczywiście zawalił sprawę bo zrobił to na od... ) :
z Przodu siedzą obecnie sprężyny MTS -40mm ale efektu nie ma ;/ jestem nie zadowolony :( co gorsza bunia straciła klina i stoi równo ... ;/
PostNapisane: 23 maja 2014, 18:12
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Zamiast ogarnąć te grzanie silnika to bierzesz się za coś co jest niepotrzebne. Za szybko chcesz.
PostNapisane: 23 maja 2014, 19:55
Rafał, nie czepiaj się. Na czerwonym jest bardziej wściekły :rotfl:
A tak poważnie, to powoli do celu, ale zaczynał bym od lakieru i mechaniki a dopiero potem mody.
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:23
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Pienio, zapamietaj Sobie co pisza wyzej!
Madrych ludzi ktorzy dobrze prawia warto posluchac!
Tak jak juz Ci mowilem i pisalem- mechanika i lakier w Twoim przypadku to priorytet!
Byłe:
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:32
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie zrobisz show nie dbając o podstawowe sprawy
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 maja 2014, 01:59
Kod silnika: M50B25
panowie ja wiem i pamiętam że są ważniejsze sprawy... ale jeżeli Finansowo narazie stoję H**** to jak coś gotowego pod nosem i za darmo mam to czemu nie korzystać .. ?? skóry w sumie dałem 65 zł za preparaty , sprężyny od piekarza (zaporzyczyłem się) listwy kupiłem u gruchy w Toruniu ... przez miecha 3 w sumie rzeczy zrobiłem ... na które powiedzmy że było mnie stać ... teraz muszę pospłacać troszkę długów ...
PostNapisane: 25 maja 2014, 10:56
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Mam wielki sentyment do E34,mialem takie dwie..i to z wedlog mnie najrozsadniejszym silnikiem do codzienniego urzytkowania.Co do samych modow to to baze masz poprostu idealna a i tak wedlog mnie juz wiekszosc tematow zostala zrobiona typu: gleba,felga,sportsitze:)Szerokosci zycze i gratuluje zakupu:)
PostNapisane: 11 lipca 2014, 21:43
Kod silnika: M50B25
Problem grzania rozwiązany i znaleziony ... zaczełem szukać z kolegą dlaczego nie idze te ciepłe powietrze (nakierował mnie kolega na sprawdzenie Elektrozaworów) po sprawdzeniu okazało się że jakiś tam mały syfek zatkał dyszę (wąż którym dochodzi płyn) 1 z 3 węży, po usunięciu zatoru zastanawialiśmy się czemu płyn nadal nie leci ... więć profilaktycznie dmuchneło się w rurkę płyn wystrzelił z obu pozostałych węży. to dało nam do myślenia dzisiaj wymieniłem pompę wody okazało się po wyjęciu że to pompa z logiem bmw (mniemam że ori) od nowości.. żeby było śmieszniej pompa wydawała się ok .. dopuki nie zakręciliśmy wałkiem, wałek się obracał a wirnik stał w miejscu ... po dotknięciu z dwa razy wirnik padł na 2 części ... problem rozwiązany wszystkie dolegliwości ustały, aha bym zapomniał oczywiście wymieniłem korek , odpowietrznik, termostat oraz pompę i płyn a chłodnica została przemyta szlauchem :P
PostNapisane: 11 lipca 2014, 21:57
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Długo się zeszło ale najważniejsze że problem rozwiązany :hurra:
PostNapisane: 11 lipca 2014, 22:11
Kod silnika: M50B25
wiesz jedyną barierą było $$$$
PostNapisane: 19 lipca 2014, 20:28
Kod silnika: M50B25
A więc kilka zmian zaszło już w autku u mnie :) przez czas nieobecności ... Grzanie się motoru już załatwione ;) wina leżała chyba po stronie pompy wody (tylko ona mi się rozpadła w rękach :D ) ale wymianę zaczełęm od Termostatu, Płynu , Pompy wody oraz Korka od chłodnicy i odpowietrznika .. obecnie bunia śmiga lata i nie tylko ;) no i oczywiście wprowadziłem kilka nowych części np. Elektryczne daszki oraz światełka pod nie i zapalniczkę na tył ;) w najbliższym czasie zapewne wpadnie przyciemnienie szyb, oraz shadow line i czarne drewno do środeczka również do zimy mam zamiar obić na nowo podsufitkę na czarno nowym materiałem ;) to tyle z pisania a tu kilka fotek z prac i efektów ;) aha ostatnie to obecne zdjęcia ponieważ jutro organizuję spot w moim mieście więc i wosk musiał być położony ;)
Żeby nie było Wszystko robione samemu a oto dowód ;) Obrazek
PostNapisane: 19 lipca 2014, 23:07
spoko E34, tylko te felgi :D
PostNapisane: 20 lipca 2014, 09:26
kawał świetnej roboty...............zrób to sam :ok: :ok: :ok: :ok:
