Teraz jest 8 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E46] hałasująca sprężarka klimatyzacji
PostNapisane: 29 maja 2014, 17:25
Moje BMW: e46 318d
witam,
mam problem ze sprężarką, strasznie hałasuje, klepie, nie wiem jak to opisać, tak jakby metal uderzał o metal. Gdy zdejmę pasek od klimy wszystko ustaje. Ostatnio wymieniłem łożysko napinacza klimy, dosyć latało ale po wymianie nie ma jakiejś znaczącej różnicy. Teraz pytanie co to może być, czy rolka ze sprzęgłem, czy jakieś łożysko wewnątrz sprężarki? Rolka ma trochę luzu ale tarcza sprzęgła już nie. Co wymienić, jak zdiagnozować? dodam, że czy klima jest włączona czy wyłączona to nie robi żadnej różnicy.
 Tytuł: Re: [E46] hałasująca sprężarka klimatyzacji
PostNapisane: 30 maja 2014, 21:15
Moje BMW: E39 528iA
Kod silnika: M52
Jeżeli klima jest wyłączona to sprężarka nie chodzi. Skoro rolka ma luzy to może jednak warto ją wymienić? :>
PostNapisane: 31 maja 2014, 08:41
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Jeżeli nie ma różnicy czy kompresor pracuje czy nie a rolkę napinacza wymieniłeś to może pasek jest już stary, twardy i rypi. Bo zasadniczo albo pracuje sprzęgiełko albo wirnik więc różnica w dżwięku powinna być.
PostNapisane: 31 maja 2014, 09:43
Moje BMW: e46 318d
no właśnie różnica powinna być. bo jeśli to tylko rolka to gdy sprężarka jest wyłączona to będzie hałasować ale gdy sprzęgło ją dociśnie to powinno się uspokoić. Ale czy pasek miałby aż taki wpływ? on by raczej się ślizgał, piszczał a tu ewidentnie coś klepie.
