Teraz jest 17 maja 2026, 23:43
 Tytuł: [E30] licznik mi nie chodzi i pałą mi sie lampki
PostNapisane: 7 listopada 2007, 19:45
witam fanów bmw.nie dawno kupiłem bmw e 30 i mam mały problem dotyczacy mojej e 30. po pierwsze pali mi sie non stop zółta lampa od komputera a gdy dostanie lekko po garach to za pala sie czerwona.po drugie licznik nie pokazuje predkosci i nie nalicza kilometrów słyszałem ze winą za to jest akumulatorek w liczniku. czy to prawda? jak tak czy ktos wie gdzie kupic nowy i ile moze stac z ceną? a no i po trzecie pali mi bmw na trzy gary. pierwszy tłok mi nie pali i wywala nie przepalone paliwo przez swiece. swiece wymieniłem i to samo. prosze o pomoc.j
Ostatnio edytowano 8 listopada 2007, 09:49 przez perszing E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 listopada 2007, 00:45
Liczniki w E30 to najgorsza ich część. Psują się na potęgę. U mnie na początku nie działał wskaźnik paliwa. Potem się sam naprawił, nie dawno wariować zaczął prędkościomierz i ekonomizer, a 2 dni temu padł wskaźnik temperatury. Dlatego obstawiam jednak problem ze stykami lub brakiem masy, bo w przypadku akumulatorka powinno paść i tyle. A tu sie samo "naprawia". Dodam, iż w moim aucie jest już drugi licznik (angielski - europejski padł właśnie podczas pobytu w UK).
A co do wywalania paliwa, to jeśli świece są OK, to pozostają jeszcze kable WN, które dostarczają prąd do świecy - może ten od tej świecy jest przerwany.
PS. Żeby nie było, to nie jestem mechanikiem i powyższe wnioski oparte są na logicznym myśleniu oraz fakcie posiadania E30. ;]
PostNapisane: 9 listopada 2007, 20:08
dzieki za radę przejrze cały układ zapłonowy i zobaczymy co dalej.a z licznikiem to chyba kupie nowy pozdro :/
