Teraz jest 14 czerwca 2026, 13:15
 Tytuł: [E46] Instalacja klimatyzacji
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 10:24
Kod silnika: 330Ci m54b30
Próbuję zamontować panel klimatronika do sterowania nawiewami, fabrycznie nie mam klimy, więc muszę trochę dołożyć instalacji. Wymieniłem już nagrzewnicę i panel, ale brakuje u mnie 18 pinoej wtyczki do panela.
Tak wygląda instalacja :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 96#6320896
Rozszyfrowałem z niej :
Interesuje mnie gniazdo B
13,14 - masa -
2,7,10 - czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego
6 - Data Link Conektor
9 - przekaźnik sprzęgła sprężarki
1,17 - czujnik nasłonecznienia
11,15,16,18 - czujnik brzydkiego zapachu
8 - A5 , A75 instrument control module nr 14 - nie wiem co to - może coś w zegarach
Podpowiedzcie czy
1 Data Link Conektor -czy chodzi o wtyczkę pod maską do komputera i w niej pin 20 ?
2 A5 , A75 instrument control module nr14 - co to i gdzie to ?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
 Tytuł: Re: [E46] Instalacja klimatyzacji
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 11:11
Nadal szukam odpowiedzi odnośnie A5 Instrument panel, A75 instrument control module. Do tego z kostki idzie kabel biało/czerwono/zółty
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 20:10
Kod silnika: M57d25
Data link conektor to bedzie chyba właśnie ten kabelek biało czerwony z żółtymi paskami, sieć informacyjna K-BUS tak zwana.
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:55
Wg schematu to ten przewód idzie do licznika. Do a75. Do DLC idzie przewód z pinu6 przewód czarny. Co ciekawe nam oryginalna wtyczkę odcięta i nie ma w niej przewodu z pinu 6. Wszystkie inne sie zgadzają.
Jeśli ktoś ma możliwość lub wie do której kostki w liczniku i którego pinu wchodzi ten przewód ze zdjęcia to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 07:05
Kod silnika: M57d25
Ten przewód ze zdjęcia podpinasz do pierwszego lepszego (najbliższego) takiego samego przewodu, jest to sieć informacyjna, przepływają tam dane, a nie zasilanie, więc nic się nie stanie jeśli wepniesz się w inny taki sam przewód. Tak samo robię przy montażu elektrycznych foteli z pamięcią.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 13:56
Dzięki.
Zrobiłem tak jak napisałeś. Już temat ogarnięty i wszystko działa. Mam panel klimatronika w e46 bez klimy.
Ten kabel jest w wielu wiązkach spotykany, np podłączając multifunkcję, to tez pod ten sam przewód się wpinamy.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 15:42
Kod silnika: M57d25
Cieszę się, że pomogłem;). Rozumiem, że klima mrozi jak trzeba juz?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:28
Jeszcze nie mrozi. U mnie nie było wogóle klimy (fabrycznie). Wymieniłem nagrzewnice i panel i dodałem zawór wody i teraz mam działający panel klimatronika ale bez klimy. W przyszłości jakbym się zdecydował na klimę to zostaję i dołożenie reszty tylko pod maską (sprężarka, rurki, chłodnica i reszta).
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:30
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
Mam rozumieć ze założyłeś sobie sam panel tylko żeby poprostu miec ładniej w aucie tak ?? bo kompresora , chlodnicy itp nie dokladales zeby to dzialalo wszystko ?? Wiesz pytam bo mam e39 bez klimy i chodzi mi po glowie od roku zeby jakos ją załozyc najlepiej jak najmniej inwazyjnie :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:36
Jak już bym się tyle miał narobić to klimy bym nie odpuścił...
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:39
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no ja tez bym nie odpuścił :) ciekawe jak to wyglada w e39 najgorzej z ta nagrzewnica :/ jednak trzeba cala deche sciagac . Ciekawe jak to kolega zrobil
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:52
Tak. Tylko dla wyglądu i wygody. Potrzebne do tego są nagrzewnica od klimatronika (w wersji bez klimy jest całkowicie inna), panel, wtyczka 18pinowa do panela, trochę kabli, zawór wody (w e46 i e39 jest ten sam).
Dokładny opis
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=11877
Teraz to już z górki. Zostaje tylko założenie rzeczy pod maską a w silniku m43 jest bardzo dużo miejsc. Jedyna przeszkoda na dzień dzisiejszy to $
PostNapisane: 12 lipca 2013, 09:12
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
szacun stary nie wiem czy bym sie odwazyl na takie cos w mojej e39 :) ale brak klimy boli i jakas chlodziarke bym zamontowal :rotfl:
generalnie znalazlem na real oem takie cos klima economic co to za wersja ?? jak by to mialo dzialac bo po obrazku widac ze te nagrzewnice sa zamontowane w filtrach kabinowych i one daja zimno tak ?? i wpada do srodka do kabiny przez normalna nagrzewnice jak by to tak dzialalo to montaz takiego czegos nie jest trudny i inwazyjny
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
PostNapisane: 12 lipca 2013, 09:27
Tu nie pomogę. Nie orientuje się w E39.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 15:08
Powoli sie szykuje do dołożenia reszty instalacji. Jeśli ktoś ma jakieś części do oddania czy sprzedania w promocji to proszę pw. Głównie chodzi o lape sprężarki do m43, koło na wałek korbowy do napędzania Klimy czy sprężarkę od m43, podobno też pasuje od 320d. Inne graty mam mieć od kolegi z r6 bo pasują.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 06:53
Z wielką przyjemnością oznajmiam, ze klima działa i wieje chłodem. Została sprawdzona szczelność azotem, nabita, dodatkowo za 2 tyg pojade na sprawdzenie UV.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:28
Kod silnika: M57d25
Gratulacje :)
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 20:22
Klima ma sie dobrze.
Mam dodatkowe pytanie w sprawie czujnika auc. Mam go założonego i podłączonego ale nie działa. Poobno jest potrzebny panel klimateonika z ta funkcja.
Pytanie czy w panelu bez tej funkcji da sie go ncs aktywować? Znalazłem komendę Autom umluf control. Zmieniłem na activ ale nie działa nadal. Może jakas dodatkowo jakas inna komendę trzeba?
