Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 835 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU-->E46 325iT Cosmosschwarz - kompletne wnętrze :) str8
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 20:53
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Kamil_ napisał(a):
Strasznie mnie wkurza że w e39 w montowali w podłokietnik telefon :wsciekly:
Najlepszy podłokietnik i tak jest w e32/e34 bo jest przy fotelu :)
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 21:00
no fakt, może przeszkadzać, w e39 za to fajny był patent z przesuwanym podłokietnikiem :ok:
rorafalki napisał(a):
szkoda, że nie pokusiłeś się od razu o wymianę rączki ręcznego na skórzaną - zupełnie inna bajka
nawet nie myślałem teraz o tym modzie, a przydałoby się, w e36 jak zmieniłem, to faktycznie, fajniej leżał w ręce :) ale to w każdej chwili można zmienić ;)
wg mnie obowiązkowy
zdecydowanie, miał wlecieć od razu, jak kupiłem turasa, ale sprawy z silnikiem sprawiły że zszedł na daleki plan. Ale teraz jak już cieszę się bezproblemową jazdą, musiałem go zamontować.
to prawda, w każdej pozycji fotela, podłokietnik jest na swoim miejscu, ja nie mam z tym problemu, bo fotel mam odsunięty dość mocno do tyłu, ale moja żona już nie skorzysta za bardzo z tego udogodnienia w e46.
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 20:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
"leniuch" to podstawa :) jazda o wiele przyjemniejsza :ok:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:21
dokładnie, ale jak nie ma wspomagania, to i leniuch nie pomaga :/
Wczoraj parkując pod Tesco, padło wspomaganie :( pompa zaczęła jęczeć i wyć, wspomagania zero, przy próbie skręcenia, hałas był nieprzyjemny.. ale jakoś dotarłem do domu, jak jechałem, jakoś dało się skręcać..
Dziś chcąc nie chcąc zabrałem się za szukanie usterki, ale od razu zakładałem że pompa do wymiany, zwłaszcza ze mam tą "felerną" która lubi się psuć.
Zaczynamy więc zabawę w rozbieranie
Pacjent
Już na "stole"
skoro i tak ma być wymieniona, postanowiłem ją rozebrać
Jak się okazało, widoczny wirnik, którego łopatki (te blaszki) powinny pod wpływem obrotów się wysuwać, w więszości były zblokowane syfem, którego w sumie nie widać było.. ale są to na tyle małe elementy, te właśnie najdrobniejsze zanieczyszczenia okazały się zabójcze ;)
rozłożyłem więc to, oczyściłem i złożyłem
A tu widać jak jedna z łopatek, jest źle włożona, na pierwszy rzut oka nie widać różnicy, jednak może być znacząca.
Tak czy inaczej, poskładałem wszystko, zalałem nowym płynem, i wspomaganie, ku mojemu zdziwieniu, ożyło :hurra:
Taka mała przestroga dla tych którzy nie wymieniają płynu, bo "wygląda na czysty". U mnie w pompie tez nie było syfu żadnego, jednak łopatki były zakleszczone, po oczyszczeniu, wysuwały się lekko, a wspomaganie od pierwszego odpalenia po naprawie, pracuje cicho i lekko.
 Tytuł: Re: DanyU-->E46 325iT Cosmosschwarz - awaria wspomagania:/ str9
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:39
Moje BMW: e60 535d 2005r
Fajnie, że w ten sposób udało się naprawić :ok: No i chwała Ci za zdjęcia, bo teraz wiadomo co tam siedzi w środku i można podejmować próby samodzielnej naprawy ;)
Fajnie schowany reduktor ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:44
DanyU, dobra robota :ok:
PS może zrób temat w diy
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:49
też się cieszę że udało się to tak naprawić, cieszyłem się jak dziecko, gdy odpaliłem autko i wspomaganie zadziałało od razu bez jęku czy pisku ;)
miejsce prawie jakby do tego stworzone :)
postaram się coś ogarnąć, szkoda tylko że nie mam więcej zdjęć, ale postaram się coś opisać na podstawie tego co mam.
Swoją drogą, myślę że te blaszki, jak są zblokowane, są powodem głośnej i złej pracy pompy. Płukanie ropą czy benzyną, pewnie pomaga, gdy uda się wypłukać syf i blaszki ruszą, ale rozebranie i wyczyszczenie, chyba da pewniejszy efekt. Kwestia urwanych wałków w tych pompach, może wynikać z zablokowania tego wirnika, poprzez zakleszczenie blaszki w pozycji wysuniętej.
U mnie różnica byłą kolosalna. Wspomaganie nie było totalnie, a po wyczyszczeniu, działa idealnie.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 07:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
dobra robota :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 09:12
Pacjentka żyje- najważniejsze :hyhy:
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 09:34
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Fajnie, że usterkę udało sie usunąć bez żadnych kosztów :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 16:57
Popsuł to i naprawił ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 18:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
warto sprawdzić przy okazji stan łożyska lub tulei w której pracuje wałek. może to być powód do wycieków lub zatarcia wałka. większość pomp w bmw da się "zregenerować' we własnym zakresie. także polecam.
najtrudniejsze są pompki z e46, gdzie łożysko trzeba wycinać, a źle wycięte, przy wyciąganiu powoduje pęknięcie obudowy.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 07:30
wyglądało wszystko OK, więc mam nadzieję że jeszcze popracuje :)
zrobiłem już około 100km i puki co jest OK, wycieków też nie zauważyłem, więc jest dobrze :)
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 10:26
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
dobrze że udało się naprawić, bez użycia dużych kosztów :super:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 13:14
Moje BMW: F32 430i
Dobra robota. :ok: Musi być dobrze, skoro już jeździłeś i potestowałeś.
Podłokietnik rzecz podstawowa i sam montaż też sprawia raczej więcej przyjemności, w porównaniu do ratowania wspomagania :wink:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 15:25
jedyny koszt to płyn wspomagania ;)
ale satysfakcja przy naprawie wspomagania chyba większa jak się okazało że działa.
Z tej okazji, w nagrodę, odmieniłem odrobinę wnętrze :)
Foty beznadziejne, poglądowe, bo tylko telefon mam pod ręką:
Tu listwa tylko przyłożona, dla porównania
A ogólnie jest tak, ciut jaśniej, świeżej :)
 Tytuł: Re: DanyU-->E46 325iT Cosmosschwarz - awaria i nowe listwy str.9
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:00
Mała zmiana, a cieszy :hyhy:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:08
Fajne to amelinium :ok: Jaka to folia ?
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:09
Moje BMW: M4 M6
Nieźle wyszło, ciekawa folia :ok:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 16:42
całkiem do rzeczy :ok:
