Teraz jest 11 czerwca 2026, 13:16
 Tytuł: [E46] Wymiana napinacza łańcucha 320D m47 136 km
PostNapisane: 11 lipca 2014, 19:50
Moje BMW: E46 320D
Witam !
Proszę forumowiczów o pomoc, otóż chcę wymienić napinacz łańcucha w mojej 320D m47 136 km. Nigdy tego nie robiłem, chcę to zrobić sam no i utknąłem. Przód cały rozebrany : chłodnice, przedni pas, wszystkie rolki alternator, sprężarka klimy itp. Zdjęte wtryski i dekiel klawiatury. Mam gołą obudowę skrzyni łańcuchowej ale trzyma ją jedna śruba (chyba jedna) w lewym górnym rogu i tego co widać na pierwszy rzut oka to jej łepek na klucz 10 jest pod zębatką wałka rozrządu i ślizgu. Pytanie co powinienem teraz zrobić po kolei żeby czegoś nie spaprać. Jak zdjąć łańcuch krok po kroku i czy potrzebuję specjalnych narzędzi ?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana napinacza łańcucha 320D m47 136 km
PostNapisane: 11 lipca 2014, 22:42
Kod silnika: m47n
Witam kolego też chce to zdemontować.. odkręciłeś już śruby te od głowicy 4 bodajże? i od miski??
PostNapisane: 12 lipca 2014, 05:42
Moje BMW: E46 320D
Tak, od miski odkręcone, od góry też, dało się lekko odchylić tą obudowę ale trzyma ją w lewym górnym rogu i teraz nie wiem jak dobrać się do tej jednej. Twoja to m47n , nie wiem czy tam jest tak samo.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 07:15
Kod silnika: m47n
kolego ale miskę poluzowałeś tak by opadła trochę??a nie uszczerbała Ci się uszczelka od głowicy?
PostNapisane: 12 lipca 2014, 07:22
Moje BMW: E46 320D
Nie , na razie wszystko ok, oprócz tego zablokowałem wał , pompe vp i napinacz przez otwór w pokrywie, i teraz co, wypadałoby zdemontować wałki czy tylko zębatki żeby wyjąć łancuch ? Jestem w kropce
PostNapisane: 12 lipca 2014, 07:25
Kod silnika: m47n
cięzka sprawa kolego jeśli nie masz blokady rozrządu
PostNapisane: 12 lipca 2014, 07:38
Moje BMW: E46 320D
Ale myślisz że po zablokowaniu wałków będzie można zdjąć zębatki, chociaż nie wiem czy się uda, trochę mało tam miejsca.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 13:59
Moje BMW: E46 320D
Dobra, temat ogarniety, trzeba zdjac jeden walek rozrzadu, odkrecic mocowanie ślizgu i sprawa zalatwiona. Pisze teraz z telefonu ale zrobie jakies zdjecia i wieczorem dodam.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 14:00
Moje BMW: E46 320D
