Teraz jest 10 czerwca 2026, 13:41
 Tytuł: [e60] fatalne prowadzenie /wozi w koleinach
PostNapisane: 9 lipca 2014, 23:38
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Witam, prowadzenie fatalne e60 jak rozlazła krowa na drodze.
Zawieszenie praktycznie nowe. Amory ok. Szarpaki ok.
Oponki 225/50r17. Chcę zmienić na przód 215/50r17 tyle 245/45r17 ?
Gdzie jeszcze szukać ? Wyczytałem że przyczyną tego może byc cos takiego jak Integral link ? Co to jest ?
 Tytuł: Re: [e60] fatalne prowadzenie
PostNapisane: 10 lipca 2014, 00:21
Przede wszystkim opisz co kryje się pod Twoim słowem fatalne ? Szczegóły kolego szczegóły. Możesz też wziąć auto na konkretną ścieżkę diagnostyczną.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 09:41
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Myszkuje po koleinach :mur: nie wiem co z tym zrobić. Może ma ktoś e60 i wie co jej dolega. 330cd latala mi wczesniej ale zmienilem oponki i bylo znośnie.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 12:21
A jakie masz te opony i jakie felgi? Ja w e39 na standardowych 17tkach nie mam problemów z koleinami. Zawieszenie wielowahaczowe w BMW diagnosci nie potrafia zwykle prawidłowo ocenić. Trzeba się wybrać do warsztatu, który albo ma duże doświadcznie albo rozepną to wszystko i wtedy od razu widac.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 14:43
podnies kazde kolo pokolei na lewarku i poszarp recznie, jesli wyraznnie zle sie prowadzi to musi byc gdzies luz.
Kilka razy spotkalem sie w e60 z pozrywanymi tulejami tylnego wozka, tam tez warto zajerzec.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 20:41
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Rozumiem jutro wskocze na podnośnik i obadam sprawe.
 Tytuł: Re: [e60] fatalne prowadzenie /wozi w koleinach
PostNapisane: 11 lipca 2014, 18:23
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Dużo pomogło podniesienie ciśnienia w oponach na 2.7 i do tego zbieżność. Myślę ze jak jeszcze z przodu dam weższa opone a na tył szerszą to bedzie naprawde ok.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 18:29
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
A może po prostu problem leży po stronie źle ustawionej zbieżności
PostNapisane: 11 lipca 2014, 19:33
Nie wydaje Mi się teraz ludziska na takich szerokich lakach jeżdżą i nie narzekają...
sprawdzić zawsze warto.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 19:38
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ja jeżdżę na oponach 245/45/17 i nic nie nosi w koleinach ale niestety musiałem wymienic maglownicę, może też powinieneś to sprawdzić
artekdzg
PostNapisane: 11 lipca 2014, 19:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
Ja mam 265 z tyłu i nie nosi. Jedź do kumatego diagnosty, który Ci powie co masz do wymiany, bo masz na pewno.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 lipca 2014, 19:57
Taa, kumpel założył do trójki fabryczny rozmiar 225 na 17tkach i w porównaniu z moimi ówczesnymi 205 na 16tkach to się jeździć nie dało. On twierdził, że jest ok. Ja po godzinie szarpania się z kierownicą w koleinach miałem dość.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 22:11
ded latam dokładnie na takim rozmiarze opon i nie mam problemu. Co do komfortu na 16 nastkach i szerokości 205 to się z Tobą zgodzę komfort o niebo lepszy :)
PostNapisane: 11 lipca 2014, 23:08
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
I padło te magiczne słowo "maglownica". Mam stukanie podczas kręcenia ale tylko w lewą strone w prawą takie coś nie występuje. Czy drożek kierowniczy + końcówka moze tez powodowac takie prowadzenie auta ?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 23:11
Jasne że może... cały czas Ci podpowiadamy byś udał się do odpowiedniego diagnosty który zna BMW. Zawias ma być cały zdrowy :)
Magiel do regeneracji... bądź wymiany...
PostNapisane: 12 lipca 2014, 13:07
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Jasne, oczywiście dzięki za wszystkie podpowiedzi. W moim regionie to nie mam pojecia kto sie zna na bmw.... Warmia Mazury ?
PostNapisane: 12 lipca 2014, 19:55
Moje BMW: E46 320d
Panowie tylko autostrady na nasz Bunie
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:30
świetna podpowiedź :/
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:34
Moje BMW: 545i
Kod silnika: N62
Wyczytałem w necie ze mozna regulowac luz na maglownicy i wielu osobom to pomoglo. Bede dawal relacje z postepu.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 22:02
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Nie ruszaj śruby na maglownicy nic to nie pomoże. Najpierw to sprawdź czy to na pewno maglownica... Na postoju przy kręceniu jak masz stukanie to może być cokolwiek w układzie kierowniczym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
