Teraz jest 12 października 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 24 lipca 2014, 08:17
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. Mam teraz zamontowane świece BOSCH`a te pod ten silnik (nie pamiętam już teraz kodu :) ). W ręce wpadły mi BOSCH`e FGR 7 DQP + które to miały iść do M54. Czy bez problemu mogę je założyć do swojego M52B28? Z góry dziękuję z pomoc :ok:
PostNapisane: 24 lipca 2014, 15:33
moze ale jak jest gaz to tak srednio... mulą auta na tym, jest inne spalanie, taka przerwa potrzebuje wiekszego napiecia w gazie, a w BMW są niezbyt mocne cewki, do benzyny moglyby być niezaleznie czy m52 czy m54 czy vanos czy double po wrzesniu 98
PostNapisane: 24 lipca 2014, 20:25
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
oops :oczami: zapomniałem nadmienić że auto nie ma gazu :) . To czyli jak moja "bunia" jest z lutego `98r to nie zakładać? Czy jak jest w samej benz to mogą być? A tak w ogóle to jakie, najlepsze, świece pawelos666 mógłbyś polecić do tego silnika?
PostNapisane: 24 lipca 2014, 21:15
zakładaj bedzie troszke rowniej pracowal. w sprawie lepszych świeczek napisz do mnie wiadomość na maila lub pw przez forum. podpowiem jakie są opcje w takim przypadku
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 20:47
Kod silnika: n42
Witam.
pawelos666 jakie świece byś polecał do E46 318i N42 z gazem?
Może gdzieś to było ale nie mogę się doszukać
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 23:05
hm :oczami: te które Ci wysłałem, tylko pamietaj na przyszlosc zeby nie montować nie ustawianych :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 11:37
Kod silnika: n42
Ok. dzięki.
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 13:48
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
pawelos666, a coś do M52B28TU? Zmieniony kolektor wydechowy na inny i ssący na taki z M54B30 ma jakieś znaczenie?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 15:12
na PW masz odpowiedź, mam coś takiego zarówno do gazu cieplota 5 boscha jak i do samej czystej benzynki 6 cieplota
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 18:20
Kod silnika: m57
Mialem problem w swojej e39 M52B25TU LPG czasami na wolnych przerywalo,pojawialy sie bledy sond itp... Po konsultacji z pawelos666 i doboru i ustawieniu przez niego swiec jak narazie problem zniknal,silnik pracuje rowno (szczegolnie na zimnym) zobaczymy jak sie to wszystko sprawdzi za pare tysiecy km ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 19:00
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Jakie wrzuciłeś świeczki?
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 19:15
Kod silnika: m57
Najlepiej nich sie wypowie pawelos666 bo moge cos pomieszac :zakrecony:
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 19:33
prosze na pw to coś poradzimy
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 17:58
Kod silnika: m57
Niestety Chceck sie zaswiecil ponownie do tego komp wskazal na 5 i 6 cewke.
Prawdopodobnie przyczyna lezy po str nieszczelnosci w ukl dolotowym.
Fotka starych swiec
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 21:29
raczej wina cewek
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 21:44
Kod silnika: m57
pawelos666 napisał(a):
raczej wina cewek
Widac to po zdjeciach swiec?
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 22:54
zaplon wypada na 5 i 6 to cewki na 99%, po zdjeciach nic nie zobaczysz. jak po tych 40km co zrobiles bylo ok i pojechales w trase to sie cewki grzaly nagrzaly i znow zaczal sie problem. swiece obnizyly napiecie ale do momentu nagrzania cewek. tak to widzę
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 23:48
Kod silnika: m57
Auto stalo cala noc i rano po ok 4 km silnik zaczal telepac,rozlaczylo instalacje Lpg wyskoczyl check... Zgaszony silnik odpalony i bylo ok instalacja Lpg chodzila bez wylaczania.
Chodzi mi o to ,ze cewki byly zimne i sie nie nagrzaly po tych 4km. byc moze sa one do wrzucenia ,tez to juz kiedys przerabialem ale na 2 cyl potem mialem 5 i 6 ale okazalo sie ,ze swiece sie poluzowaly (pewnie dokrecalem na cieplym) tym razem byly przykrecane na zimnym silniku i sprawdzalem sa dokrecone.Mam kolejny kpl uzywanych cewek w dobrym stanie wiec zobaczymy.
Za tydz chce i tak sprawdzic nieszczelnisc i wymienic rurki i uszczelki.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 09:10
100% uklad zaplonowy jezeli po wylaczeniu zaplonu szla dalej ok, swiece wkrec na miejsce. lepszych w sensie pobierajacych mniejsze napiecie z cewek juz nie ma
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 16:19
Kod silnika: m57
Czyli co 100% cewki?
Swiec nie ruszalem i nie rusze,chce wymienic to co kupilem a jesli to nic nie da to zajme sie cewkami.
