Teraz jest 20 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E39] auto gaśnie
PostNapisane: 11 listopada 2007, 17:19
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mam problem z moim autem e39 2,0 silnik M52. Od jakiegoś czasu, kiedy pojawiły się temperatury poniżej 5 stopni Celcjusza auto gaśnie.......ale dzieje się to tylko w jednej sytuacji - kiedy odrazu po odpaleniu zaczynam jechać i pierwsze wrzucenie na luz lub strata obrotów, wtedy samochód się wyłącza - tak jakby nie potrafił zatrzymać się na niższych obrotach - dodam, że jak po odpaleniu nie dodaje gazu, tylko poczekam np. 1-2 minut w aucie nie falują obroty, ani nie gaśnie - nawet jak postoi dłużej. Auto również nie zgaśnie jak po odpaleniu pracuje minutę do dwóch i zaczynam jechać, już jest wtedy OK - co o tym myślicie??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 12 listopada 2007, 10:58
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ja bym zaczął szukać przyczyny od sondy lambda lub przepływomierza, miałem podobne objawy, nieraz obroty zaczęły falować, a nieraz na postoju, np. na światłach silnik ni stąd ni z owąt gasł, okazało się że przepływomierz uszkodzony, wymieniłem i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 12 listopada 2007, 11:59
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
sonde juz wymienilam, stara byla uszkodzona - idzie jakos sprawdzic przeplywomierz?? na kompie nie ma bledu??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 12 listopada 2007, 12:09
W takim razie nie wiem, mi na kompie błąd przepływki pokazał. A jak diagnozowałeś to w ogóle jakieś błędy Ci pokazał?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 12 listopada 2007, 13:47
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
tak, błąd sondy, którą wymieniłem.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:21
A po wymianie zdiagnozowałeś jeszcze raz czy błąd znikł i nie pojawił się inny? Jeśli tak to ciężko mi powiedzieć co może być przyczyną, może ich być kilka. Są też przypadki że np. sonda nie działa poprawnie, a komp jeszcze nie wywala błędu, ale skoro sondę masz już nową to raczej można ją wykluczyć.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:06
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
tak, sprawdziłem jeszcze raz żeby usunąć błąd i nic nowego się nie pojawiło
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
