Teraz jest 23 października 2026, 10:08
 Tytuł: [e46] regeneracja wysprzęglika
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 09:39
Moje BMW: E46 320d
Jak wiadomo do e46 nie ma dedykowanego zestawu naprawczego ale jak się okazało wszystko da się zrobić.
Informacje jakie będą nam potrzebne przy zamawianiu zestawu to:
-System ATE
-średnica tłoczka 22,2mm
szybko okazało się że zestaw naprawczy od e36 się nadaje, jednak nie wszystkie części(o tym później) , nas interesuje głownie uszczelka, która jest odpowiednia. Zapłaciłem za zestaw 19zł. Do czasu napisania tej instrukcji zrobiłem już około 500km na nowej uszczelce, i wszystko jest ok
Zaczynamy:
1. odkręcamy wysprzęglik, potrzebna będzie nasadka 13, przedłużka, mała grzechotka, ja dodatkowo użyłem przedłużki elastycznej (bardzo ułatwia ale nie jest niezbędna),odkręcamy 2 śruby i wyjmujemy wysprzęglik ze skrzyni.
2. odkręcamy przewód kluczem 11 i zaślepiamy go aby płyn nie uciekał, (ja użyłem drewnianego kołka ale nie polecam)
3.rozkładamy pacjenta na części, trzeba ostrożnie wyjąć dekielek śrubokrętem i w miarę możliwości nie powyginać bo właśnie ta część nie pasuje z nowego zestawu i trzeba będzie użyć jej ponownie
4. wymieniamy uszczelkę, ciężko schodzi stara i ciężko założyć nową ale po chwili zabawy udało się, aby zdjąć starą podważyłem ją malutkim śrubokrętem. Smarujemy nową uszczelkę płynem dot4 aby miała poślizg przy wkładaniu
5. teraz trzeba nabić stary dekielek, wkręcamy wysprzęglik w imadło, dopasowujemy odpowiednią nasadkę i wbijamy młotkiem z wyczuciem aby nic nie poroz*****ać i na konću wkładamy trzpień na swoje miejsce
6. wkręcamy wysprzęglik w skrzynie, odpowietrzamy układ,
 Tytuł: Re: [e46] regeneracja wysprzęglika
PostNapisane: 29 lipca 2014, 10:56
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Odkopię temat aby rozwiać wątpliwości. Czy średnica tłoczka to napewno 22,2mm? W e36 każdy zestaw regeneracyjny oryginał czy zamiennik ma 20.6mm
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 29 lipca 2014, 11:48
Ja kiedyś kupiłem wysprzęglik za 60zł do e36. Pamiętam, że jeździł do końca. Dopasowywanie podobnego zestawu żeby zaoszczędzić kilka złotych to dla mnie niepotrzebna dłubanina. Kupić nowy z gwarancją - większa szansa, że podziała. A jak nie to reklamacja. Poradnik fany, ale IMO za mała stawka, żeby uskuteczniać takie kombinacje. Nie wiem, czy chciałoby mi się montować zestaw PnP.
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 10:45
Kod silnika: MXXBXX
A w jakim celu była ta regeneracja tego wysprzęglika?
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 11:31
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Uszczelka puszczała i nie było wysprzęglania, czyt. sprzęgło wpadło w podłogę, tak było u mnie. Po regeneracji wysprzęglik jak nowy
