Teraz jest 13 sierpnia 2026, 23:09
 Tytuł: [E46] Bmw 330d m57 brak cisnienia w układzie paliwowym
PostNapisane: 30 lipca 2014, 20:28
Kod silnika: m57
Witam . Mam problem z brakiem cisnienia w układzie paliwowym . Wymieniłem pompe progowa [Bosch] , filtr paliwa [Mann], ogranicznik cisnienia [Nowy] . Samochód dalej nie jedzie obroty sie koncza na 2900obr/min . Po odpieciu czujnika cisnienia samochód zaczyna jechac . Brakuje mi pomysłow a czesci nie sa za tanie :/ .
 Tytuł: Re: [E46] Bmw 330d m57 brak cisnienia w układzie paliwowym
PostNapisane: 31 lipca 2014, 08:34
moze trzeba troche diagnostyki, sprawdzic cisnienia.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 09:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij w takim razie od odczytu wartości jakie pokazuje czujnik ciśnienie.
Jeszcze jedna pompa jest w baku. Po to, żeby przelewać paliwo do koszyka, z której pobiera ta progowa.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 11:24
Kod silnika: m57
cisnienie na czujniku 0.30bara , na listwie cr 423bary. W inpie wyskoczył bład ,ze jest za niskie cisnienie i bład czujnika temperatury nr błedu 272 . :wsciekly:
PostNapisane: 31 lipca 2014, 14:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wygląda na to, że czujnik na niskiej stronie przekłamuje.
Tym bardziej, skoro po jego odłączeniu silnik pracuje dobrze.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 23:32
Kod silnika: m57
Bmw juz lata jak malina :hurra: . Powodem zlego wskazywania na czujniku były prawdopodobnie przełamane kable przy kostce . Do zamkniecia :D
