Teraz jest 13 lutego 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / Korekta Lakieru & Babka S61
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 13:09
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
czy Ty nie powinieneś się tutaj już czymś chwalić :P ?! :P
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 17:54
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Faktycznie!
Fejsy pierwsze a zapomniałem o forum :rotfl:
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 23:26
Moje BMW: E61 / F11
:mad: :mad: :mad: :cisza:
czekamy ! :P
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau /Będzie Yebniecie Str 62 :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 13:43
Wieczorem, Po Pracy ogarnę temat :cwaniak:
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 20:54
Jako, że seryjne nagłośnienie w E46 pozostawia wiele do życzenia postanowiłem to zmienić, nie jestem jakimś wielkim audiofilem ale lubię posłuchać głośniej Zenka Martyniuka :D
Sprzęt złożyłem "ze średniej półki" oczywiście wszystkie komponenty nowe.
Jednostka sterująca (znana już Wam z mojej galerii): Eonon D5150 moc 4×65W
Kompletne Okablowanie - Boss Audio 1200W 8 GAUGE, Zestaw okablowania - KIT-2
Głośniki w przednie drzwi INFINITY model 6530CS 16.5CM Tweetery + Zwrotnice
Rozmiar: 165 mm
Typ: głośniki 2-drożne odseparowane
Moc ciągła: 90 W
Moc szczytowa: 270 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 93 dB
Pasmo przenoszenia: 53 - 21.000 Hz
Głębokość montażu 61 mm
Wzmacniacz JBL GTO 752, 2-kanałowy
Parametry techniczne:
Tryby pracy (kanały) 2/1
Moc przy 14,4V
Moc RMS, 4 Ohm 2 x 75 W
Moc RMS, 2 Ohm 2 x 110 W
Moc RMS, 4 Ohm 1 x 270 W
THD 0,07%
Stosunek sygnał/szum >108 dB
Pasmo przenoszenia 10Hz - 100kHz
Zwrotnica aktywna 32-320 Hz
Ustawienia zwrotnicy LP i HP
Filtr górnoprzepustowy 32 - 320 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 32 - 320 Hz
Nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
Płynne podbicie basów +12dB przy 45Hz
Wymiary 310 x 264 x 53 mm
Bagażnik - Subwoofer JBL GT5 12 zabudowany w ciśnieniowej obudowie
moc ciągła RMS 275 W
moc szczytowa 1100W
pasmo przenoszenia 23 Hz - 450 Hz
skuteczność 93 dB
impedancja 4 Ohm
Jak to gra?
Hmm... Jest yebnięcie, na przodzie czysty i dobrze brzmiący wysoki i średni ton, natomiast z tyłu robiący robotę niski :)
Jestem zadowolony, zdjęcia jak to wygląda po zamontowaniu dodam jutro.
Na razie tak tylko na szybkości w trakcie prac
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 20:58
Mi już przeszło modzenie 'grania' . Chętnie przy okazji posłucham jak to gra , ziom. Zapowiada sie ciekawie. ;)
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / Car Audio Str 62
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:02
Dżordż na bogato lecisz :cwaniak: pewnie nieźle to zagra :padam:
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:10
Też tak mówiłem, po tym jak założyłem coś podobnego do swojego pierwszego E36.
Teraz mija dwa lata jak jeżdżę Coupetą i jednak nie mogłem i musiałem do tego powrócić. Chyba z pewnych rzeczy się nie wyrasta hehe :)
Już gra :)
Masaż pleców przyjemny przy czym nic nie trzeszczy/pierdzi.
Był jedynie mały problem z ramką od rejestracji tylnej klapy ale założyłem gąbki taśmo-dwustronne i jest malina :ok:
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:17
A ja mam takie pytanko,co dają zwrotnice? dużo poprawiają jakość dzwięku?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:22
Czy faktycznie poprawiają jakość dźwięku głośników? Nie mam pojęcia bo nigdy wcześniej ich nie montowałem w poprzednich nagłośnieniach, a porównania z/bez nich nie robiłem.
A co do samych zwrotnic ma za zadanie poprawiać pasmo akustyczne.
Z tego co widziałem gołym okiem trzymając je w łapie były tam zabudowane jakieś rezystory, cewki, kondensatory.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:52
Moje BMW: e60 535d 2005r
Drzwi wygłuszane? Czy brzęczy i dzwoni jak menel wiozący złom na skup?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:59
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Zwrotnica czestotliwosciowa dzieli pasmo na kilka kanałów najcześciej 2 lub 3 . Jak sama nazwa wskazuje częstotliwości sa rozdzielane na poszczególne przetworniki elektro akustyczne zwane głośnikami . Na prosty rozum nie ma potrzeby wysyłania np basu o częstotliwości 50hz na tweeter który i tak tego nie przeniesie a to by tylko doprowadziło do jego zniszczenia jak tez odwrotnie wysokie tony tylko zaśmiecają bas który obcina sie ok 100hz . Wszystko zależy od zestawu . W Zwrotnicy sa kondensatory cewki i Oporniki., ....
Nacspecyfikacji głośnika widac jego pasmo przenoszenia w Hz to jest wlasnie to co moze on przenieść .
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 22:13
woytek13, Bez takich jaj :D
starscream, Nie wiedziałem, że masz wiedzę na temat CA bo bym podpytał. :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 05:22
Co do zwrotnic to doskonale wyjaśnił ich działanie Starscream. Jeśli są w zestawie to wypada je zainstalować co by głośniki mogły zagrywać w tym zakresie w którym robią największą robote.
Ogólnie co do całego systemu... brakuje mi tu na liście zakupów - drugiego wzmacniacza.
Bo mniemam, że tylko sub żywi się piecem. Idąc dalej... Przód żywi się tylko radyjkiem, a umówmy się że te "4x65w" można włożyć między bajki ;) A "infinitki" widzę, że przy 2 ohm'ach deklarują 90w co przy optymistycznej teori, że z radia płynie niezmienna moc 4x30 to głośniki pokazują swoje możliwości tylko w 1/3.
Proponowałbym bym zrobić eksperyment ... suba odłączyć a pod piec podłączyć "infinitki" i obadać sytuacje dzwiękową :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 07:56
Napiszę jeszcze raz, ale krócej:
Drzwi wygłuszane? :suchy:
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 08:34
Kod silnika: M57D30 +
WOW! zazdroszcze naglosnienia :padam:
Lubie dobry dzwiek, a w swojej mam masakre :/
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 10:55
No to teraz będzie umcyk,umcyk :cwaniak:
U mnie zdecydowanie brakuje jakiegoś grania,ale ja już chyba za stary jestem na takie zabawy w CA.
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 17:13
kszyhu, Dobry patent!
Napiszę ostatni, jeszcze krócej:
Do słuchania Zenka Martyniuka jakieś wygłuszenia typu bitumiczne maty w drzwi nie są mi potrzebne.
A Ja Tobie koni pod maską :)
Z graniem jaki problem? Ile to roboty :cwaniak: Dla chcącego nic trudnego!
Czekam na nowy album Zenka Martyniuka, przetestuje na nim i zdam relację :rotfl:
Eeee tam, za stary, po prostu w przypadku BMW w tej kwestii "trzeba poprawiać po fabryce" niezależnie od wieku użytkownika i modelu auta :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 17:46
Szkolne błędy :zdziwko: Trochę jakby ładować kasę w ładne buty mając brudne stopy :D
A jak zamocowałeś głośniki w drzwiach? Podejrzewam, że bez krojenia samych drzwi się nie dało a przecież potem to aż człowieka korci żeby oblepić drzwi i boczki ...
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 22:16
Ty to meloman jesteś :cwaniak: :ok:
