Teraz jest 2 października 2026, 23:44
 Tytuł: [E46 i E39] Silnik M52TU - "minidrgania" na postoju (luzie)
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 13:31
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Problem tyczy sie silnika M52TU a dokladnie M52TUB28 w BMW E46
Na postoju podczas pracy na luzie odczowlane sa mikro, mini czy pooprostu minimalne drgania budy, ale co najdziwneijsze dla meni ustaja po musnieciu pedalu sprzegla (po wcisneiciu go do oporu tez)
Sprawa wyglada tak auto chodzi odpalone ma okolo 650-700 obrotow (na obrotomierzu) i sa te mikro drgania, dotkne pedal sprzegla lub go wcisne obroty sie podnosza o okolo 50 do gory tak do 750-800 i silnik chodzi idealnei rowno ze mozna na nim monete postawic. Puszcze sprzegle obroty lekko opadaja o te 50 i czuc te mikrodrgania, u brata w M54B22 tego nie ma. w inncyh M52TUb28 znajomych z klubu BMW tez tego nie ma
Poduszki silnika i skrzyni nowe (chociaz penwie one nie maja znaczenia)
Siece cewki, sondy, przeplywka podmieniana z brata, vanos regenerowany, odma bmw, sprawdzany pod wzglednem nieszczelnosci podcisneinie wynosi 0,29, krokowy czyszczony
Nie mam pomyslu skad te drgania i czemu ustepuja po doslownei polozeniu nogi na pedal sprzegla (wtedy podnosza sie obroty o te 50) wiem ze jest tam jakis czujnik pedalu sprzegla ale chyba on by za to nie odpowiadal (bo wiem ze jet do tempomatu - bledy zadnego nie ma w DME)
Jeszcz jedna rzecz moze powiazana z tym, a mianowicie auto sporadycznie zafaluej obrotami przy dojezdzaniu do skrzyzowania (swiatel) 1-2 falowania i juz przestaje ja stawiam na aleternator ale to tylko przypuszczenia (bo raz probowlaem kolege na kable odpalic w mega upal moje auto blo odpalone klma wlaczona i sie zdziwilem ze go nie moge odpalic, miernik w reke i ladownie u mnie 12,5volta wylaczylem klime i bylo git 14v (zdazylo mi sie to tylko raz) teraz co pacze miernikeim ladownaie mam okolo 14v nie mam zadnych problemow z odpalaniem.
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E46 i E39] Silnik M52TU - "minidrgania" na postoju (luzie)
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 17:54
Moje BMW: 325i
A zapytam jeszcze tylko czy jest LPG?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:07
Jest LPG
Lecz po skasowaniu adaptacji benzynowych Inpa czy tam Reihngoldem na poczatku jest chwila dobrze, a potem juz sa drgania znowu. Oczywisice uzywajac tylko benzyny gazu nie ruszajac :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 21:30
Moje BMW: 325i
Czekaj bo może nie rozumiem :) i kac robi swoje..zarówno na gazie i benzynie jest ten problem?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 21:31
Tak :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 22:31
Moje BMW: 325i
Hm.. Jeśli lewego powietrza na bank nie bierze...filtr powietrza dawno wymieniałeś?
Druga rzecz, może by warto zerknąć na koło pasowe?
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 04:40
Lewe powietrze srpawdane metoda psikania samostartem nic nie pokazalo, nie mowiac o tym ze 3 razy sciagalem kolektor wiec organoleptycznie tez nie ma lewego. Podcisneinei w kolektorze wynosi 0.29 czyli jest git.
Filtr oczywiscie nowy Manna ;p
BMW KLUB SZCZECIN
cron
