Teraz jest 7 lipca 2026, 02:59
 Tytuł: [E39] Nie chce jechać... check engine.. Pomocy...
PostNapisane: 3 września 2014, 09:31
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Witajcie... Proszę Was o pomoc sugestie co może być przyczyną... w kolegi bmw e39 2.0 co chwile wywala check engine i auto "furkocze" nie chce jechać itd... skasujemy check rusza i po przekroczeniu ok 2500obr traci moc i wyrzuca check.. wszystko było ok dopóki auto nie trafiło do gazownika który jak widać nie ogarnął auta no ale problem wystepuje tez na benzynie jak zakreci butle i wyłączy lpg. Nie wiemy czy to ma znaczenie ale przy montażu lpg gazownik nie sciagał kolektora czy mogly tam sie dostac jakies wióry z nawiertów czy coś?
Wymienione do tej pory:
Sondy lambda
świece
Cewki(podmieniane byly zero efektu)
Nowy oryginalny przeplywomierz
Inpa wywala sondy i wypadanie zaplonu..
aa i w okolicy cewek po przekreceniu zaplonu slychac dziwny dzwiek jakby iskrzenie czy cos takiego..
 Tytuł: Re: [E39] Nie chce jechać... check engine.. Pomocy...
PostNapisane: 3 września 2014, 10:05
Sprawdź cały układ dolotowy, gazownik mógł uszkodzić gumy z dolotu jeśli już miały swoje lata. Do montażu LPG nie ma konieczności ściągania kolektora jeśli gazownik wie co robi.
...a mystical bond between man and machine...
PostNapisane: 3 września 2014, 10:22
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Fakt zapomniałem dodać.. dolot jest cały nowy ori bmw
PostNapisane: 8 września 2014, 16:52
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Fura ogarnięta... okazało się ze tylne sondy byle zamienione miejscami... :przestraszony:
