Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] czy wentylator powinien krecic sie cały czas?
PostNapisane: 17 listopada 2007, 17:40
zauwazyłem ze wentylator obraca mi sie cały czas nawet na zimnym silniku ,chyba raczej cos nawalilło bo powinien sie załanczac dopiero po przekroczeniu 90c jak jest u Was
motor 1,6 m43 ewentualnie czego moze to byc wina
witam
Ostatnio edytowano 20 listopada 2007, 23:05 przez Darek Odziem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2007, 17:49
tuż po odpaleniu silnika (zimnego i ciepłego) visko (wentylator) powinien chodzić na wysokich obrotach, po pewnym czasie obroty powinny się zmnierjszyć a zwiększyć kiedy jest potrzeba chłodzenia silnika
Jeśli u Ciebie cały czas chodzi na wysokich obrotach to może być to znak, że poprzedni właścicel zablokował wisko na stałe (co nie jest dobre), Wówczas należy zmienić wisko (tylko na nowe, kozt ok. 150pln)
PostNapisane: 17 listopada 2007, 18:35
ja tez mam tak w swoim bmw : jak włacze motor to wentylator działa(wersja elektryczna) ale jak ostro sie silnik zagrzeje to włacza sie tak jakby 2 biegi i słychać ze bardziej intensywnie chłodzi także mysle ze jest ok / motor M44 bmw 318is coupe/
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 18 listopada 2007, 13:25
wogule silnik ma problem z utrzymaniem stałej temperatury wskaznik nie dochodzi do stałej temperatury tzw 90c a jak włacze nawjew na 2 bieg to spada czego to jest wina
witam
PostNapisane: 18 listopada 2007, 13:54
Pisząc nowe i pisząc 150pln masz chyba na myśli jakieś OTSY czy inne łajna. Te wiska są cały czas załączone, wyją za każdym dodaniem gazu, choć nie są całkiem na sztywno.
Lepiej dać ponad 200 zł za behra czy sachsa.
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:16
zależy kto gdzie kupuje :P ja swoje (Sachs) kupiłem w IC za 156pln, przykro mi, że Ty przepłacasz :zdziwko:
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:36
moze nietyle zmodernizowane przez pioprzedniego uzytkownika tylko poprotsu sie zuzylo, a visko chodzi roznie zalezne od zmiany obrotow, niema stalej predkosci
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:03
Nie, gdy jest ROZŁĄCZONE, kręci się cały czas powoli, nawet jak dodasz gazu.
