Teraz jest 30 października 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 325i m50b25 strzela w ssący i w wydech
PostNapisane: 15 września 2014, 21:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak odłączasz przepływke i wali nadal to nie problem z dawkowaniem.
ciśnienie paliwa ok ?
zapłon dobrze wypada ?
prowadnice zaworowe się nie zapiekły ?
PostNapisane: 15 września 2014, 21:27
Kod silnika: M50b25
teraz to taki problem ze auto odpala i chodzi na wolnych tylko na plaku nie wali z wydechu anie nie strzela z kolektora a tak ze nie odpala normalnie jak powinno tylko z dodatkiem plaka
PostNapisane: 16 września 2014, 10:01
Kod silnika: M50b25
pomorze ktoś????????????????
PostNapisane: 18 września 2014, 18:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Napisałeś że zmieniałeś koła pasowe.Po co i z jakiego silnika?
PostNapisane: 18 września 2014, 18:07
Kod silnika: M50b25
było od vanosa ale jest już od non vanos ...
PostNapisane: 18 września 2014, 18:13
czujnik spalania stukowego?
PostNapisane: 18 września 2014, 18:15
Kod silnika: M50b25
Nie ma takowego czujnika w non vanos
PostNapisane: 18 września 2014, 18:37
Moje BMW: e39, e46
Nie mogę z Twoich postów skumać czy przełożyłeś goły blok a resztę założyłeś ze starego silnika czy założyłeś cały kompletny blok od vanosa.Bo jeśli to drugie to załóż koło pasowe takie jakie było i nie kombinuj.Koła pasowe robi się pod wał a nie pod vanosa.
PostNapisane: 18 września 2014, 19:12
Kod silnika: M50b25
Ok to wytłumaczę ...
poprzedni właściciel mi dał inny blok non vanos i dał mi tez koło pasowe od vanosa i po prostu założyłem to koło co mi dał a okazało się ze to pod vanosa ...
z starego silnika jest wszystko oprócz czystego gołego bloku, wał tłoki itp są ze starego
PostNapisane: 18 września 2014, 19:27
Moje BMW: e39, e46
Sprawdziłeś opór czujnika wału?W tych silnikach wtyczka czujnika wału i wałka jest taka sama więc łatwo pomylić jak się je nie oznaczy.
PostNapisane: 18 września 2014, 19:29
Kod silnika: M50b25
Miałem je oznaczone :D
I nie spr tego czujnika ;/ nie mam jak ;/
