Teraz jest 27 października 2026, 14:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Parują lampy Xenon
PostNapisane: 20 września 2014, 21:05
Kod silnika: m47n
ok tylko potem jak by trza było klosz zdjąc... to klosz się wydrze jakoś z klosza usunie się sylikon bez problemu ale z uszczelki już nie
PostNapisane: 20 września 2014, 21:09
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
kolego specjalnie dla Ciebie, oglądaj i ucz się :oczami:
PostNapisane: 20 września 2014, 21:20
Moje BMW: E46 328Ci
I teraz tak, jeżeli użyjesz silikonu victor reinz, to będziez miał później problem z rozklejeniem w razie czego, bo on jest odporny na wysokie temperatury, także ja bym radził jakiś specjalny klej, który można później podgrzać
PostNapisane: 20 września 2014, 21:26
Kod silnika: m47n
posiadam dwa sylikony
1.Victor reinz
2.Wurth oba do prawie 300stp
pytanie tylko czy jak użyje któregoś z wymienionych sylikonów to czy parownie zniknie bo jak tak to ja kloszy nie będę miał po co demontować
PostNapisane: 20 września 2014, 22:11
Moje BMW: E46 328Ci
to już twoja decyzja, ale jak coś jest klej polimerowy do uszczelniania, w sklepie budowlanym kupisz, który nie jest odporny na wysokie temperatury, także zastanów się 2 razy
PostNapisane: 20 września 2014, 22:14
Kod silnika: m47n
hmm kurcze a jak bym tylko uszczelkę obrócił?? albo podłożył coś pod nią?? np folię bąbelkową by ją wypchneło??
PostNapisane: 20 września 2014, 22:22
Moje BMW: E46 328Ci
no nie wiem jak ta uszczelka ci tam leży, ale jak jest luźna, no to dziabnij pod nią, nawet i tym silikonem, a noż będzie to i lepsze rozwiązanie ;)
PostNapisane: 20 września 2014, 22:26
Kod silnika: m47n
ok tak spróbuje :) bo myślałem żeby tym sylikonem reinz przesmarować tylko krawędzie klosza i założyć klosz
PostNapisane: 21 września 2014, 13:12
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
A jakie to lampy tak na marginesie? Do coupe? Sedana. .. przed liftowe czy po liftowe?
Żeby nap rozkleic lampy w po liftowych w coupe to trzeba je mocno rozgrzać gdyż klej puszcza bodajże w 180'C i nie są one skręcone w prosty sposób jak w przedliftowych.
Jak nie jesteś pewien czy to pomoże, proponował bym Ci wysmarowac klosz do okoła sylikonem czarnym ale takim żeby nie zastygał na beton i żeby nie było problemy z ewentualnym ponownym rozkręceniem. Skręcaj przyglądając się czy sylikon wypływa z wszystkich stron równomiernie. Na koniec gdy zostanie Ci do okoła resztka sylikonu który wypłyną możesz rozprowadzić go palcem do okoła lampy (po miejscu styku). Jeśli wykonasz to dokładnie a lampy nadal będą parowały, szukaj innej przyczyny jak np pęknięcie tylnej części lampy, które nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka... pozdro
Moja Bunia: viewtopic.php?f=6&t=130226 8)
PostNapisane: 21 września 2014, 14:56
Kod silnika: m47n
Kolego to wreszscie uszczelkę smarować mam czy klosz w koło tylko??
PostNapisane: 21 września 2014, 17:47
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Klosz w miejscu styku.... wiec chcąc nie chcąc uszczelka tez będzie w sylikonie. Jak wyjmniesz lampę, rozpołowisz to sam będziesz wiedział najlepiej jak to ma być uszczelnione. Dodaj zdjęci z prac jakie będziesz przeprowadzał :ok:
PostNapisane: 21 września 2014, 18:05
Kod silnika: m47n
przejechałem uszczelki wczoraj sprayem do gum na noc... a rano sylikonem bezbarwnym w sprayu... bo nie chciałem maziać zwykłym sylikonem i tak.. podłączyłem wszystko spryski itp i psiknąłem 3 razy spryskami po lampach i włączyłem xenony..i mega parowały.. ale woda poleciała z pianą i stałą tutaj jak listwa reflektora pod lampą a na niej tez jest uszczelka i tak jak by ona puszczła i woda dolatuje do lampy... a klosz na dole lampy nie ściska całej uszczelki..tylko np połowę tylko a połowę widać i woda podchodzi pod uszczelkę i miałem NAWET W KLOSZU NA DOLE WODĘ + :zly:
wnerwiony miałem nawalić sylikonu tyle,że szok ale jednak chyba spróbuje i zakupie 2 uszczelki lamp z aso+2uszczelki tej listwy pod reflektorem
PostNapisane: 21 września 2014, 18:16
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Dziwne ze ci ten dół nie dochodzi... moze dokręcaj najpierw dół a potem górę... nie wiem jak masz duża tą szczelinę ale sylikon na dziurę wielkości 3cm nie pomoże... ale na mniejsze nieszczelności to złote lekarstwo
PostNapisane: 21 września 2014, 18:47
Kod silnika: m47n
znaczy chodzi generalnie o coś takiego przykładowe zdjęcie z neta
dodam ja mam sedana po lifcie lampy nie klejone tylko na uszczelki
http://i60.tinypic.com/ak8tv8.jpg
tutaj gdzie zielone kropki to widac rowek i w ten rowek wchodzi klosz... a tutaj gdzie czerwone klosz tego nie zakrywa już..patrzyłem na ori kloszu jak i depo czyli taki kawałek uszczelki nie jest chroniony kloszemi woda dostaje się do tego kawałka i potem pod spód i nasiąka i paruje
PostNapisane: 21 września 2014, 18:50
Moje BMW: E46 328Ci
w pierwszym poście piszesz że kupiłeś nowe klosze depo, a depo to straszny szajs, który nie idzie dopasować do oryginalnych podzespołów, i pewnie w tym tkwi problem, wiem bo kiedyś kupiłem kierunki depo które od razu wyrzuciłem na śmietnik
PostNapisane: 21 września 2014, 19:02
Kod silnika: m47n
tylko,że pytałem się o klosze depo na pewnym forum i nikomu nie parowały w e46
PostNapisane: 21 września 2014, 19:41
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Bo może oni od razu zainwestowali w sylikon widząc takie nieszczelności. I się nie patyczkowali tylko na grubo naje... ;)
PostNapisane: 21 września 2014, 20:02
Kod silnika: m47n
tylko,że kolego ja z ciekawości założyłem klosz bo miałem prawy ori zkw tylko ma urwane uchwyty od kierunkowskazów by się kierunek trzymał... i jest to samo co na depo tak samo uszczelka odstaje..i na zdjęciu wyżej z zagranicznego forum koleś w ori lampach ma to samo więc to jest jak by okej...tylko,że woda podchodzi tam i pod uszczelkę wchodzi... i taki efekt:
http://i59.tinypic.com/fdd20w.jpg
PostNapisane: 28 września 2014, 15:04
Moje BMW: e46 320 150hp
Kod silnika: M47n
Przerabiałem niedawno temat parujących lamp w moim e46 sedan. Pewnego dnia lampa zaparowała po czym zgadła i wymiana żarnika nic nie dała... Myślę sobie, że padła przetwornica. Po rozebraniu okazało się, że lampa jest bardzo nieszczelna i zebrało się w niej duzo wody, co doprowadziło do zalania startera xenonu... i jego zwarcia . Pojawił sie również zielony nalot na wtyczce 3 pinowej która wchodzi do startera. Po wysuszeniu wszystkiego i wyczyszczeniu, xenon ożył ;) Poskładałem wszystko na zwykły bezbarwny sylikon neutralny dla tworzyw sztucznych, poskładałem lampę i problem ustał ;) Polecam podlać sylikonem oryginalną uszczelkę i ja dla pewności posmarowałem sylikonem uszczelkę również w miejscu styku z kloszem.
PostNapisane: 29 września 2014, 14:59
Kod silnika: m47n
witam doszły do mnie uszczelki lamp.. o wiele grubsze niż te co miałem..oczywiście z ASO... założyłem uszczelkę i co powiem nie sprawdzałem lampy...ale bez pomocy drugiej osoby klosza się nie domknie... na starej uszczelce od razu klosz właził... a tutaj,żeby złapać za górne mocowania by pstrykneło.. jedna osoba musi niemiłosiernie pchać klosz a druga próbować łapać...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
