Teraz jest 27 października 2026, 10:44
 Tytuł: [E39] 530d nie odpala, swieca kontrolki dde, abs
PostNapisane: 23 października 2014, 05:46
Kod silnika: M57B30
Witam, mam od kilku tygodni problem z moim E39 530d m57 184km jak wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki: DDE, ABS, Kontrola trakcji oraz temperatura silnika idzie ma maksa, po czym po ok 2-3 minutach, lub po paru przekręceniach stacyjki kontrolki gasną temperatura wraca na minimum i silnik normalnie zapala, natomiast jak kontrolki świecą nie idzie silnika uruchomić kreci rozrusznik ale nie próbuje zapalać. Z tego co zauważyłem to pompa progowa włącza się dopiero jak zgasną kontrolki. Na ciepłym silniku jest tak samo. Brak błędów na kompie... Pomocy
E39 225 HP i E46 320D
 Tytuł: Re: E39 530d nie odpala, swieca kontrolki dde, abs
PostNapisane: 23 października 2014, 08:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Problem wskazywałby na braki zasilania sterownika silnika.
Sprawdź przekaźnik w skrzynce sterowników.
Jeden z nich zasila główne obwody w sterowniku silnika
PostNapisane: 23 października 2014, 17:11
Kod silnika: M57B30
Gdzie znajdę tą skrzynkę sterowników?
 Tytuł: Re: [E39] 530d nie odpala, swieca kontrolki dde, abs
PostNapisane: 24 października 2014, 06:02
Kod silnika: M57B30
Wszystkie moduły odłączane po kolei i żadnej reakcji.
Po odpięciu sterownika silnika dzieje sie tak samo tzn - świeci się DDE, kontrola trakcji i temperatura idzie na maxa.
Dodam że jak już za którymś razem auto załapie (jak wcześniej zasną wszystkie te kontrolki) to dłużej muszę pokręcić rozrusznikiem - przed tą awarią tak nie było, myślę że ma to jakiś związek...
W sobotę elektryk będzie odłączał po kolei wszystkie czujniki przy silniku, może któryś robi zwarcie i sterownik szaleje :roll:
Co jeszcze mogę sprawdzić ??? :?:
PostNapisane: 24 października 2014, 07:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W złą stronę szukasz.
Moim zdaniem nic tu nie robi zwarcia.
Może być uszkodzona kostka stacyjki, bo też się zdarzało(a DDE musi dostać plus po zapłonie, żeby wysterować przekaźnik do głównych obwodów), albo problem jest z przekaźnikiem.
Zauważyłem, że te nowsze marki TYCO potrafią wariować. Stare Siemensy chodziły bezawaryjnie
PostNapisane: 24 października 2014, 07:47
Kod silnika: M57B30
Elektryk twierdzi że sprawdzał przekaźniki i są ok.
Podsunę mu pomysł ze stacyjką, z tego co wiem to tam nie zaglądał.
PostNapisane: 24 października 2014, 07:48
Kod silnika: M57B30
To jest 1999 rok wiec chyba jest na siemensie ???
PostNapisane: 24 października 2014, 08:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie podważam jego kompetencji, ale to że przekaźnik "tyka" nie znaczy że działa.
Najlepiej podejść do tego z dobrą próbówką. Np. z żarówki 55W
PostNapisane: 24 października 2014, 14:05
Kod silnika: M57B30
Zapytam w jaki sposób je sprawdzał...
... zapomniałem wcześniej napisać że jak już załapie i odpala to robi to raz za razem, dopiero po ok 3 minutowej przerwie i dłużej problem się pojawia. właśnie wygląda to tak jakby sterownik nie dostawał wzbudzenia lub coś go zakłóca :mur: ...
PostNapisane: 26 października 2014, 15:26
jedez na kompa - cos ci podpowie
PostNapisane: 3 listopada 2014, 23:16
Kod silnika: M57B30
Sprawa utknęła w martwym punkcie, w tym tygodniu sterownik idzie do sprawdzenia...
PostNapisane: 6 listopada 2014, 22:44
Kod silnika: M57B30
Tak wiec padło na sterownik. Muszę poszukać używki i tu pytanie - czy numery które się na nim znajdują muszą być takie same czy wystarczy że znajdę sterownik z 99 roku od 530D manual 193 KM ???
PostNapisane: 14 listopada 2014, 10:08
Kod silnika: M57B30
Sterownik podmieniony i dalej to samo :shock:
pomysły się skończyły...
Nie wiem gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny...
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 10:37
Kod silnika: M57D30O0
Odkopuje temat ponieważ mam podobny problem co autor z pierwszego posta.
Dziś rano próbowałem odpalić e39 (po lifcie 530d automat) i niestety nie dało rady. Rozrusznik kręcił, pompkę słychać było jak podaje paliwo no i nic. Dodam że NIE zgasły kontrolki od trakcji oraz od ABSu !
Co może być przyczyną ? miał ktoś podobny problem ?
Z autkiem zobacze się dopiero w czwartek ale już dziś chciałem zrobić listę "co sprawdzić".
Przez weekend ładowałem aku i nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
Z góry dzieki za wszelkie rady.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 13:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podstawa to komputer i diagnostyka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
