Teraz jest 16 czerwca 2026, 13:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:09
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
codecode, to nie jest takie proste wszystko się da zrobić tylko trzeba wiedzieć jak co działa.
każdy przycisk ma swoją rezystancję i sygnały wychodzą na przewody chyba w kostce zielonej w taśmie tylko ot tak nie da rady tego zrobić na przekaźniku by otwierać bramę musiał byś mieć jakiś moduł radiowy co steruje bramą i tak zmienić rezystancję przycisków na kierownicy by odpowiadały rezystancji przycisków w module.
naj prościej byś musiał mieć lusterko z m5 chyba które miało już moduł radiowy do tych celów który dało się programować.
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 20:34
Odświeżam mam pytanie co do sterowania ori radiem z kiery wie ktoś jak to podłączyć?
Tempomat i podświetlanie już wiem :)
Ma ktoś może jakiś schemat?
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:02
Kod silnika: n42b18
Witam podpinam się do tematu z pytaniem.Chce dołożyć multifunkcje do mojej kierownicy auto to BMW E46 316i n42b18 2003r i moje pytanie jak mogę sprawdzić fizycznie czy mam tempomat?? Istnieje może jakiś sposób na to obecnie mam 3raminna kierownice bez multi. a czytałem ze auta z moim silnikiem wychodziły z tempomatem i bez niego.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:14
Nie wiem jak to jest w nowych autach z silnikami Pb, ale jak nie masz elektronicznego pedału gazu i nie masz servomotoru do przepustnicy to nie masz tempomatu
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 23:59
Kod silnika: n42b18
Pedał gazu jest elektronicznie sterowany a co z przepustnica to nie wiem
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 17:21
Moje BMW: E46 TourRing
Jest możliwość zamontowania multi wraz z tempomatem
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 28 września 2014, 08:42
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
lukejadi napisał(a):
Koledzy, od paru dni wałkuję wątki ale nadal nic nie wiem. Zazwyczaj kurcze tak jest ;) Dlatego zadam swoje pytanie wprost.
Mam auto z grudnia 1999. Chce wymienic swoja kierownice (czteroramienna bez MF) na najlepszą jaką mogę. Czy ktos moze mi wskazac ktorych NIE MOGE zamontowac? Pewnie moge wszystkie, ale zebym nie wymianial polowy deski ;) Czy musze szukac kierownicy z poduszką jednonabojową? Wtedy by mi odpadły wszystkie kierownice z okrągłą poduszką i zostały tylko te trójkątne?
Przeczytałem temat od początku ale mało obrazkowy i już zgłupiałem ;) Czy czteroramienną kierownice z multifunkcją jak niżej
mogę zamienić na pakietową trójramienną jak poniżej ?
Jeśli już o tym było to przepraszam za niedoczytanie...
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 28 września 2014, 11:00
tak
PostNapisane: 28 września 2014, 11:10
Kod silnika: N42
Wszystko jasne. Dziękuje.
byłe
PostNapisane: 3 października 2014, 17:24
Kod silnika: M54B22
Czy mając kierownice trój ramienną (jak m pakietowa) tylko bez multifunkcji potrzebuje coś więcej niż same przyciski?
PostNapisane: 3 października 2014, 18:14
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
qasu123, Tak kolego, potrzebujesz przyciski wraz z tym plastikiem przewody i kostki, ogolnie to sprawa jest banalna, wyciągasz poduche, wyciągasz zaślepkę od multifunkcji, wkładasz panel wraz z przyciskami, i podłączasz kostkę od przycisków. i Dalej dokładasz 3 przewody do kostki tej zielonej nad nogami o ile już nie masz.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 8 października 2014, 18:26
Kod silnika: m47n
Witam wszystkich Ponownie
Od dluższego czasu walcze z tempomatem w swojej bemie. Mam silnik m47n czyli e46 po lifcie. Dokupilem sobie do swojej kierownicy przyciski multifunkcji. Zamontowalem w kierownicy podlaczylem przewody tak jak powinny byc. Sterowanie radiem dziala, podswiatlanie tez, kontrolka od tempomatu sie wlacza i to tyle, tempomat nie dziala. Podlaczylem pod INPA i sprawdzielm przyciski multifunkcji. Wszystkie przyciski dzialaja. Probowalem zdiagnozowac sam tempomat ale wyskakuje mi komunikat IFH-0009 NOT RESPONSE CONTROLUNIT. Program will be stopped. Notice: Rover crusie control must be turned ON for diagnosis!!!
Wkoncu wpadlem na pomysl zobaczyc czujnik pedalu sprzegla aczkolwiek nie widze tam zadnych kabli zeby byly podlaczone. Podrzucam zdjecia jak to wyglada. Wydaje mi sie ze ten czujnik jest po lewej stronie tego wysprzeglika ale sie nie orientuje dokladnie. Nie wiem gdzie w ogole powinny byc przewody od tego czujnika bo nigdzie ich tam nie widze. Powiem szczerze ze wkoncu zwatpilem czy w tej wersji mam tempomat. Jak ktos sie orientuje o co tutaj chodzi to bede naprawde bardzo wdzieczny.
http://zapodaj.net/f4e9972d15cdc.jpg.html
http://zapodaj.net/51af9c992c594.jpg.html
PostNapisane: 9 października 2014, 08:44
mozesz sprawdzic czy czujnik pedalu sprzegla i stopu dzialaja w inpa jak tak to moze masz inny nr vinu skrzyni i motoru( ja tak mialem) i tempomat byl wlaczony ale nie dzialal. a w inpa mam ten sam komunikat i nie moge go zdiagnozowac. tempomat masz napewno ;)
PostNapisane: 9 października 2014, 16:14
Kod silnika: m47n
no dzieki za podpowiedz. a powiesz mi jak mozna sprawdzic to w inpa? Bo nie wiem w jakim dziale tego szukac. Mozna powiedziec ze dopiero co zaczynam przygode z diagnstyka :oczami:
PostNapisane: 20 października 2014, 11:27
Moje BMW: E 30
Kod silnika: m10b18
Panowie pacjent to e46 2.0d 1999 czy mogę zastąpić zwykłą kierownicę z kwadratową poduszką bez muli na trójramienną poliftową z multi? temat obszerny ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytania.
z góry dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 21 października 2014, 10:56
tak
PostNapisane: 24 października 2014, 21:30
Kod silnika: m47n
BMW E46 320i 2000r
Nie wiem w którą kostkę wpiąć się z tempomatem, mam kostke 54piny?^ w której 27 i 37 pin są już zajęte.
http://gyazo.com/8383d8c24c3a017dc3cb73788e2ad5e4
http://gyazo.com/1b8175662c1a3d8044f11a6673af0beb
PostNapisane: 26 października 2014, 15:17
Kod silnika: m47n
bike3r napisał(a):
54piny?
sory, źle zobaczyłem 52piny :)
lepsze zdjęcie: http://gyazo.com/b54b3f0f1ccc93a9356a06f0d505540b
PostNapisane: 26 października 2014, 16:01
Kod silnika: m47n
ok, zrobione już :)
PostNapisane: 11 listopada 2014, 19:02
Kod silnika: m43
Witam mam kierownice 4 ramienna z napisem airbag taka sama jak w pierwszym poscie .Mam e46 318i z 98 r pazdziernik Czy to mozliwe ze mam dwunabojowa poduszke w przedlifcie z tego roku? Prosze o odpowiedz bo dla mnie to kwestia bezpieczenstwa
