Teraz jest 18 września 2026, 14:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 2jz gte Turbo. Film 100-200
PostNapisane: 26 października 2014, 10:41
:cool:
PostNapisane: 26 października 2014, 10:45
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
hehehe nie wiedziałem Lesio :P
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 października 2014, 11:13
Ciekawy projekt, bede sledzil ten temat, powodzenia :)
PostNapisane: 26 października 2014, 19:41
Ja tez dzis dopiero zobaczylem :)
PostNapisane: 26 października 2014, 19:51
Nie wiem jak Tobie ale mnie tam się podoba czołówka ;)
PostNapisane: 26 października 2014, 20:02
fajnie, że oba grube projekty są nie pierwszej stronie :ok:
PostNapisane: 27 października 2014, 09:54
łoo ale okładka :super:
PostNapisane: 27 października 2014, 20:03
Mnie tez sie podoba :)
PostNapisane: 31 października 2014, 11:46
Moje BMW: F32 430i
Dobrze się dzieje w BMWtrends :), co do filmiku, chciałbym napisać coś sensownego, ale nie wiem co, ale jest świetnie :rotfl:
PostNapisane: 31 października 2014, 23:45
Czytałem, oglądałem i jest :super:
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 16:57
Moje BMW: 316i
Kiedy up? :P
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 17:33
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dopiero teraz zobaczyłem okładkę :D gratulacje dla Was Panowie :piwo:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 13:10
chudini3 napisał(a):
Kiedy up?
Cos tam moge zaktualizowac.
Auto jest w tej chwili u Michała na przegladzie po sezonie upalania.
Auto od polowy lipca do pazdziernika zrobilo 13tys km.
Nie bylo zadnych awarii oprocz sprzegla.
Jak na projekt turbo-bmw to moge szczerze powiedziec ze nie bylo usterek.
Zawsze slyszalem ze turbo bee, ze bedzie wiecej stalo niz jezdzilo i ciagle problemy, jak widac da sie zrobic tak zeby bylo ok :)
Olej zmienialem prewencyjnie co 3 tys km. Zlewalem jeszcze przezroczysty. Auto nigdy nie dostalo na zimnym i zawsze byo studzone. Odblio sie to pozytywnie na wynikach kompresji :)
Wyniki pomiaru z 8 lipca:
1 cyl - 12,0bar
2 - 11,5
3 - 11,7
4 - 11,5
5 - 11,8
6 - 12,0
A tutaj wyniki pomiaru po sezonie latania z 15 listopada:
1 cyl - 11,8bar
2 cyl - 12,5
3 cyl - 12,0
4 cyl - 11,8
5 cyl - 12,0
6 cyl - 12,0
Prawdopodobnie dzieki czestym wymianom oleju silnik sie wyplukal, nagar sie rozpuscil i pierscienie sie rozruszaly i troche kompresji wrocilo.
Jeszcze panewki. Zostaly sprawdzone i jak na taki przebieg i przy tej mocy jest lepiej niz idealnie.
Tak wygladaja panewki po takim przebiegu i takie mocy:
Ta jest najgorsza, z pierwszego cylindra, jakis syf sie musial dostac,dziwnie zajechana z boku.
Jeszcze Michal sprawdza glowne.
Oczywiscie panewki wlatuja nowe na przyszly sezon, jak juz jedzi wspaniale i sie nie psuje to trzeba docenic :]
Silnik juz pracuje na EMU:
Michał mowi ze wspaniale moze sterowac VVTI, dzieki temu turbo wstaje duzo wczesniej i daje duzo wieksze mozliwosci.
Takie optymistyczne wiadomosci daja duze pole manewru co do decyzji o doladowaniu i mocy na przyszly sezon. Cos tam pewnie dmuchniemy mocniej :hyhy:
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 14:22
Gratuluje odpowiedniego podejścia do tematu. :padam: :padam:
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 2jz gte Turbo. Luźny stolec
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 16:45
Moje BMW: 316i
LeSiO, Będziesz zakuwał czy na razie nie masz tego w planach?
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 23:51
Jak ja pisałem że vanos (w twoim wypadku vvti) jest pożądanym ustrojstwem i daje same profity to mi mówili że pierdoły gadam.... No i wychodzi na moje ;)
Gratuluje, gadałem z Michałem i dobrze działacie trzymam kciuki jak zawsze żeby było jak najgrubiej się da ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 21:13
Moje BMW: rodzinne
tak gadają Ci, którzy nie potrafią sterować vanosami. zmienne fazy rozrządu to świetny wynalazek (stwierdzam to po przesiadce z m50b25nv na m52tub28 :rotfl: )
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 18:23
Leo, oczywiscie masz racje, ale jak na pierwszej randce dostalbys dostep do jaskini to nie byloby sie z czego cieszyc,a tak troche bez "vanosa" sie pojezdzilo a teraz z i przynajmniej cos nowego bedzie ;)
Jeszcze do kompletu dwie foty.
Panewki dolne korb:
i panewki dolne glówne:
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 22:15
Masz fotki głównych?
Z tego co wiem to są już JZ już po pierwszych testach i zapowiada się miodnie :)
Trzymam kciuki jak zawsze żeby było lepiej niż najlepiej :D
ps. z tą jaskinią to masz racje :D
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 08:41
Post wyzej masz zdjecie glownych,dolnych,zaznaczam ze nie byly wymieniane przed wakacjami.
