Teraz jest 29 kwietnia 2026, 18:01
 Tytuł: [E39] nie działający przycisk BC
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:23
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
Nie dawno kupiłem e39 523i i od początku nie działa przycisk BC. Rozbierałem manetkę i przycisk jest sprawny. bezpieczniki 43 56 58 są ok, oraz 40 od airbagu. Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [e39] nie działający przycisk BC
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:30
Kod silnika: m50b20
A jaki masz licznik?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:34
Moje BMW: 528i E39
rocznik 96 mały wyświetlacz
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:51
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
podmień manetkę, moja wyglądała ok, a nie działała...
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:53
Moje BMW: 528i E39
po naciśnięciu przycisku jest przejście prądu więc to na pewno nie manetka. dokładnie ją sprawdziłem
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 20:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Rozkoduj VIN i sprawdź czy BC masz w ogóle w aucie.
Ewentualnie odłącz czujnik temperatury zewnętrznej czy przypomni Ci o temperaturze zewnętrzej
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 07:41
Kod silnika: m47
Podlacz NCSa i sprawdz w zegarach czy jest BC na aktiv
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 10:55
Kod silnika: m50b20
A jakie masz radio? Ori czy zmienione?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
BC jest w liczniku, a nie w radiu
 Tytuł: Re: [E39] nie działający przycisk BC
PostNapisane: 19 września 2014, 15:07
Moje BMW: 528i E39
posiadam zegary bez tego samochodu na którym wyświetla się np nie zamknięte drzwi i przepalona żarówka. Więc pewnie auto fabrycznie nie posiadało BC? Jeśli tak to jest możliwość dołożenia? Co potrzebne oprócz innych zegarów i manetki bc? Jest możliwość założenia zegarów z dużym wyświetlaczem? ?
PostNapisane: 20 września 2014, 14:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak, da się. Zmieniasz manetkę, trzeba dołożyć 1 przewód(w starej masz 4 piny, w nowej 5 pinów) do licznika oraz przekodować licznik.
Ostatnio pomagałem kumplowi to uruchomić. Dokodowałem mu to funkcję, dołożył manetkę i przewód i działa bez problemu, na takim liczniku jak u Ciebie(bez autka)
PostNapisane: 20 września 2014, 15:55
Moje BMW: 528i E39
Tylko z tego co znalazłem na necie to moje zegary nie mają wogole tej niebieskiej kostki. Jest tylko ta biala i czarna
PostNapisane: 20 września 2014, 20:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pierwszy pin w białej kostce.
Przewód żółto czerwony
W manetce pin 10
PostNapisane: 31 października 2014, 23:05
Moje BMW: F07 535D GT
Kod silnika: N57
Witam!!!
Jestem tutaj świeżym właścicielem bmw e39 525d
Mam problem z przyciskiem BC w manetce kierunkowskazów, a na wyświetlaczu widnieje tylko temp. -40
Nie da się nic zmienić.
Jak to zmienić pomocy!!!
PostNapisane: 31 października 2014, 23:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
-40*C to wynik uszkodzonego lub braku czujnika temperatury zewnętrznej
Brak reakcji na klawisz BC to często złamane przewody w samej manetce. Da się to naprawić bez wymiany manetki
PostNapisane: 31 października 2014, 23:31
Kod silnika: N57
A gdzie ten czujnik się znajduje?
Co do manetki to muszę sprawdzić czy prąd przechodzi.
PostNapisane: 31 października 2014, 23:50
Kod silnika: M47N+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144404
Sam czujnik temperatury znajduje się pod zderzakiem z prawej strony, w obudowie nadkola przed kołem :P
jak zerkniesz pod auto to go zobaczysz o ile ktoś Ci go nie buchnął:P
Pozdro! :)
PostNapisane: 23 lutego 2016, 17:00
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
U mnie sprawa jest chyba znacznie bardziej skomplikowana sprawdzałem swoją manetkę jest ok dla pewności sprawdziłem z dwoma innymi również to nie przyniosło efektu. Komputer mam bo kiedyś działał teraz tyle gdy korzystam z funkcji radia to się wyświetlają informacje na komputerze oraz gdy temperatura spadnie poniżej 3 stopni oraz wszystkie błędy odnośnie spalonych żarówek itd. Natomiast używanie przycisku nie przynosi efektu, pozostają mi tylko odczytywanie informacji na radiu. Miał ktoś podobny problem może jakiś kabelek się wypiął chociaż dlaczego pokazuje temperaturę i info z radia nie mam pojęcia. Ma ktoś jakieś sugestie.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 20:41
Kod silnika: m57
kurde mam ten sam problem. nie wiem keidy mi sie to stalo ale kilka dni niemu zauwazylem ze po nacisnieciu nic sie nie dzieje. gdyby sie komus udalo rozwiazac problem to prosze napisac :)
PostNapisane: 26 lutego 2016, 10:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli wcześniej wszystko działało to sprawdź czy włączając kierunkowskazy lub długie nagle "obudzi" się klawisz
Jeśli tak, to masz złamany przewód wewnątrz manetki
Przełamany przewód to najczęstsza usterka BC
