Teraz jest 31 sierpnia 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] Schemat elektryczny włącznika świateł
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 11:47
Hej,
czy ktoś jest w posiadaniu schematu elektrycznego/rozpisu pinów i kabli dla włącznika świateł (tego z lewej strony kierownicy) do E46?
Chciałem na stałe podłączyć ładowarkę samochodową do tego włącznika i ukryć ja za nim (pozostawiając na wierzchu tylko końcówkę kabla), tak aby włączała się wraz z włączeniem świateł (a przy wyłączonym silniku nie ciągneła prądu).
Już znalazłem kabel (+) który załącza się wraz z włączeniem świateł, a teraz szukam jakiegoś uziemienia. Nie mogę nigdzie w okolicy podłączyć się minusem pod jakąś część metalową, bo takich nie ma. Czy ktoś orientuje się może, który z tych kilkunastu kabli dochodzących do włącznika może być (-), żebym mógł się w niego wpiąć. Nie chcę kombinować metodą prób i błędów bo zaraz coś przepalę ;(
Dzięki!
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 08:04
hmm nikt nie wie?
to może chociaż wiecie jak metodą prób i błędów (bezpiecznie) można w tej stercie kabli znaleźć minus?
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 18:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
moze miernik?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 września 2007, 19:05
Moim zdaniem włącznik jest włączony szeregowo i włącza dwa obwody - świateł postojowych i mijania. Ile masz kabli? Co do minusa, to nie wiem po co tobie - nawet nie wiem, czy znajdziesz, bo włączniki instaluje się na + .
Ale rada - weź sobie żarówkę i dwa przewody i możesz działać do woli i bezpiecznie. No i będziesz miał namacalny dowód istnienia elektryczności.
PostNapisane: 5 września 2007, 21:29
przy włączniku jako takim nie będzie "-" ale będzie przy podświetleniu od niego ;) swoją drogą to nielepiej było by naprzykład w schowek ten pod radiem tą ładowarke wcisnąc ? albo w popielniczke 9 a tam masz podświetlenie nawet o ile pamiętam więc było by odłanczalne żrudło napięcia)
[you] zobacz moje qp
 Tytuł: Re: [E46] Schemat elektryczny włącznika świateł
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:11
Moje BMW: e46 320i
Witam, odświerzam temat. Potrzebuję schemat włącznika świateł lub też najlepiej rozpiska kabli jaki kolor od czego lub też jak sprawdzić (jestem zielony w elektryce) także proszę o wyjaśnienie dokładnie krok po kroku jak sprawdzać jaki kabelek od czego
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:43
Ja się nie znasz, to możesz więcej zepsuć, niż naprawić.
Podjedź do elektryka samochodowego, ale do normalnego, a nie jakieś ASO, czy BOSH.
Zapłacisz 20 zł, sprawdzi, wymieni.
PostNapisane: 3 listopada 2014, 14:40
Moje BMW: e46 320i
Mi nie chodzi o to by zaraz jezdzic po mechanikach czy elektrykach, jak cos mozna zrobic samemu lepiej nabrac doswiadczenia niz na kims tylko polegac i placic za cos, co mozna samemu zrobic. Ja planuje dorzucic podswietlenie swiatel zewnetrznych przy otwarciu lub zamknieciu z pilota, dlatego potrzebny jest mi schemat lub tez oznaczenie kabli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
