Teraz jest 27 października 2026, 14:54
 Tytuł: [E46] Drżenie przy prędkości od 40 km/h do 70 km/h
PostNapisane: 4 listopada 2014, 18:01
Mam problem tak jak w temacie, mianowicie w moim BMW E46 2.0 diesel 136 KM przy predkosci od 40 km/h do 70 km/h cały samochód drzy. Podczas jazdy do 40 km/h i podczas jazdy powyżej 70 km/h wszystko jest w porzadku. W samochodzie wymieniałem tuleje tylnego mostu bo była juz zużyta i środkowe łóżysko na wale napedowym. Wszystko złożyłem tak jak było przed usterka. Metodą prób i bledów doszedłem do tego ze gdy tył bmw podniose na lewarkach i rozpedze je do szybkości 40 km/h -70km/h nadal drży ale gdy wyłacze kontrole trakcji guzikiem ASC drżenie ustępuje. Spróbowałem tego samego zabiegu na drodze ale nie poskutkowało i nadal drży. Drżenie wydobywa się z tyłu auta. Jeśli ktoś z miał problem taki problem lub ma jakąś pomocną radę z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Drżenie przy prędkości od 40 km/h do 70 km/h
PostNapisane: 4 listopada 2014, 18:05
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
no to teraz jest pytanie czy aby napewno wal zostal tak samo zlozony chodzi mi o to czy zlozyles go idealnie tak jak byl....czy byl rozpolowiony??
PostNapisane: 4 listopada 2014, 18:35
Był rozpołowiony, ale teraz juz nie mam pewności czy jest dobrze złożony. Czy wiesz może jak dojść do tego ustawienia aby było dobrze ?
PostNapisane: 4 listopada 2014, 18:54
spoko moj kumpel ma ten sam problem po podobnym zabiegu,tylko od 60 do 90 tez w e46,no wlasnie tu jest problem trzeba bylo chociaz zaznaczyc jak byl zlozony,znakow z tego co sie orientuje to tam nie ma,pisza ze trzeba wywazac ale jak masz cierpliwosc i czas metoda prob i bledow :znudzony: z checia sam bym chcial wiedziec jak to spowrotem ustawic...
PostNapisane: 4 listopada 2014, 20:37
Okej będę narazie próbował metodą prób i błędów, jak już zabraknie mi sił to oddam do wyważenia. Dzięki za radę :)
PostNapisane: 5 listopada 2014, 03:09
daj znac czy Ci wyszlo :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
