Teraz jest 10 sierpnia 2025, 03:57
 Tytuł: [E39] Problem z ASC
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:32
Witam wszystkich moj problem dotyczy asc od kod wymienilem tarcze i klocki poprostu nie dziala caly czas sie swieci kontrolka , abs dziala.Co zrobilem zeby wyeliminowac problem mianowicie:
Wymienilem czujnik klockow w prawym tylnim kole
patrzylem na linke przy przepustnicy siedzi tam gdzie powinna
Jakie moga byc inne przyczyny tego bledu podejrzewam ze to jakis banał [BAD] Surprised Bardzo prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 19:45 przez IWANMAN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 listopada 2007, 23:19
Moje BMW: M4 M6
Jedź na komputer i bedziesz miał wszystko jasne, może kabel ci się uszkodził podczas wymiany, labo zabrudziły styki i któryś z czujników nie działa
[ Dodano: 22 Listopad 2007, 23:21 ]
Jak chesz to mam carsofta 6.5 , ale mi diagnozuje to co potrzeba, mogę ci go użyczyć jak podjedziesz do mnie na ochotę bo widze że też w wawy jesteś
napisz na pw jeśli byś chciał
Ostatnio edytowano 22 listopada 2007, 23:25 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Problem z asc (zima blisko pomocy)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 23:21
najlepiej jedz na komp. bo moze wysiadl ci jakis inny czujnik od kontroli trakcji..czujnik klockow nie ma nic wspolnego z ABS i ASC..
Ostatnio edytowano 23 listopada 2007, 11:18 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: komputer
PostNapisane: 23 listopada 2007, 11:47
Moje BMW: E60 535
Proponuje żebyś pojechał na emialiową na okęcie. Tanio i nikit się lepiej od nich nie zna. Dane warsztatu są w dziale warsztaty a pytania ew na gg 1801149
PostNapisane: 23 listopada 2007, 19:29
Dzieki wszystkim za chec pomocy!! :super:
Usterka wykryta dzieki Andrew e36 wielkie dzieki Andrzej .Andrzej ma fajne sprzeciorki do wykrywania bledow , efekt jest taki ze zostal wykryty :ok: :oczami:
Mianowicie pekla linka od urzadzenia ktore zamyka przepustnice w chwili utraty przyczepnosci kol (przynajmniej tak mi sie wydaje ze ono w ten sposob dziala) znajduje sie ono tuz przy przepustnicy.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 19:45
Moje BMW: M4 M6
Nie ma problemu, rozumiem że wpadasz jeszcze na skasowanie błędu jak naprawisz linke ;)
Daj zdjęcia fury, pochwal się bo jest czym !!!!
PostNapisane: 23 listopada 2007, 19:51
jASNEZE WPADNENAKASACJE BLEDU ,ALE WYDAJE MISIE ZE JAKBEDZIE LINKA TO SAMZNIKNIE W KAZDYMBADZ RAZIE I TAK PRZYJADE :] HMMM A ZDJECIATO POSZUKAM TROCHE MOZE COS CIEKAWEGO ZAPODAM POZDRO
PostNapisane: 24 listopada 2007, 10:50
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
to chyba jakas epidemia mi wczoraj podczas jazdy tez zaswiecila sie kontrolka z ASC i nie gasnie jeszcze rano jak wyjezdzalem z zakopca system dzialal normalnie :mur:
PostNapisane: 24 listopada 2007, 11:30
sprawdz linke od gornej przepustnicy czy jest luzna jak jest to masz ten sam blachy problem co ja poprostu sie zerwala :luka: ;)
PostNapisane: 24 listopada 2007, 13:58
zebym jeszcze wiedzial ktora to linka masz moze jakies foto bo jeszcze wyrwie cos innego hihiihhi
PostNapisane: 24 listopada 2007, 19:59
Prosze to ta linka ;) klikasz linka ?? :]
http://img57.imageshack.us/my.php?image ... 3d4do0.jpg
PostNapisane: 25 listopada 2007, 09:49
dzieki za foto temat opanowany zsunela sie wlasnie ta linka teraz jest na swoim miejscu i ASC juz mi nie swieci dzieki IWANMAN :super:
PostNapisane: 25 listopada 2007, 12:49
Bardzooooo Prosze ;)
PostNapisane: 20 lipca 2008, 11:55
witam mam ten sam problem linka jest zerwana ale niewiem gdzie moge ja kupic i jak ja nazwac szukalem w allegro i nic same pompy pomocy :zalamany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
