Teraz jest 27 października 2026, 13:28
 Tytuł: [E39] uszkodzona sonda
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 16:18
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
posiadam e39 z silnikiem M52B25 z dwiema sonadmi na kolektorach .Numer sondy to 11781427884. Według katalogu są to sondy siemensa a na allegro znalazłem dedykowaną sondę boscha z tym właśnie numerem części http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda-bm ... 84955.html . Czy sonda boscha będzie poprawnie pracować czy musi być koniecznie siemensa? a co sądzicie o takich uniwersalnych sondach http://allegro.pl/sonda-lambda-tytanowa ... 48615.html miał ktoś z tym styczność? na aso-bmw.pl znalazłem też sondę firmy ngk i sam już nie wiem która będzie najlepsza.
 Tytuł: Re: [E39] uszkodzona sonda
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 17:05
Mate08 uniwersalnymi podzespołami Sobie w ogóle nie zawracaj głowy :)
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:00
Moje BMW: 528i E39
no tak w sumie masz racje. To co byś polecił dedykowaną ngk czy boscha?
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:29
Kod silnika: M52B25
Tylko, że uniwersalna od dedykowanej różni się tym, że nie ma wtyczki dlatego jest uniwersalna.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:32
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Bierz dedykowana sondę,stara wykręcasz,nowa wkręcasz,podpinasz wtyczkę i po wymianie.Ja zmienialem sondy na bosha i dzialaja jak nalezy nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 18:36
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
skoro uniwersalna jest markowa i pracuje w odpowiednim zakresie to możesz brać. Przechodziłem problem z sondami w e36 i w e39, w obydwu przypadkach sondy siemensa 0-5V. Do e36 włożyłem w miarę świeżą sonde od e39 młodej rocznikiem, musiałem zmienić wtyczkę, wszystko hulało aż miło. Ponoć nie powinno się lutować\łączyć w żaden sposób kabli do sondy ze względu na zakłócenia ble ble ble, ale ja nie zauważyłem żeby auto nie chodziło jak powinno. 220 zł to dobra cena, swojego czasu jak szukałem do e36 to nie było uniwersalnych a nowa kosztowała w okolicach 780 zł. Podgrzewanie sondy i wykres podejrzysz na byle jakim kompie diagnostycznym
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 20:06
Kod silnika: M52B25
Lutowac nie mozna bo kable sa stalowe, zeby je dobrze polutowac trzeba dobrego topnika, a kable po czasie moga skorodowac, wlasnie od topnika. Najlepiej to kupic takie metalowe przedluzacze (zaciskane jak konektory), zreszta w sondzie uniwersalnej najczesciej sa juz zarobione te konektorki :)
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 00:11
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
musza byc dwie tytanowe siemens inne nie zdadza egzaminu ..........
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 22:52
Moje BMW: E46 328i ,
A jaki masz Powód wymiany sond?
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 22:59
Moje BMW: 528i E39
miałem błąd który po usunięciu ciągle wracał " ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem, rząd cyl. 2"
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 01:05
Kod silnika: M52B25
Trzeba wyjąć sonde, podać napięcie na grzałke i zobaczyć czy robi się ciepła. Być może przekaznik grzania sond szlak trafil.
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 14:04
Moje BMW: 528i E39
w ogóle niema przejścia na grzałce więc grzałka spalona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
