Teraz jest 31 sierpnia 2026, 20:07
 Tytuł: [E46] Wymiana żarnika ksenon
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 21:29
Witam!
Mam problem z wyciągnięciem żarnika z oprawy.
Oprawa wygląda tak: Obrazek
Nie umiem jej wyciągnąć... Próbuję ją przekręcać i ani drgnie. W jaki sposób się ją wyciąga?
Pytanie nr2: Czy jest możliwość kupna gdzieś takiej oprawy(pierścień mocujący żarnik)?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana żarnika ksenon
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 22:46
Jak dobrze pamietam tam sa 2 druty zabezpieczajace ktore sie umiejetnie otwiera/odchyla
Napewno nic na sile :)
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 09:01
drucik jest w zwykłych żarówkach, żarnik wyciąga się przekręcając czarny pierścień
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 10:00
Po otwarciu tyłu reflektora, przekręcamy czarny plastikowy pierścień w lewą stronę aż do kliknięcia, tylko przy zakładaniu trzeba pamiętać żeby najpierw prawidłowo ustawić nowy żarnik. Pozdrawiam!
ex: e36-316i-coupe e39-523i obecnie: e46-320Ad-lift
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 10:53
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
podepnę się pod temat
mam ksenony w moim aucie i czasami podczas jazdy gaśnie mi jeden z nich ale po wyłączeniu i włączeniu świateł ponownie się zapala, dzieje się tak rzadko
czy to znak że trzeba pomału myśleć o wymianie żarówek ksenonowych ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 11:50
No właśnie tak jak myślałem, że przekreca sie w lewo. Tylko problem w tym że to ani drgnie, nie chce zbytnio się z tym silowac żeby nic nie peklo :/
Też tak miałem do czasu aż przestało swiecic, chcialem zamienic zarniki zeby sprawdzic czy to jego wina ale nie moge sie do niego dostac
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 13:42
Kod silnika: M52TU
Witaj. Też tak miałem, prawie rok się męczyłem z tym kręceniem włącznika:/ Wymiana na nowe żarniki załatwi sprawę:) U mnie potem jeszcze te nowe zaczęły bardzo szybko mrygać zaraz po włączeniu, już myślałem że nie oryginalne żarniki kupiłem. Ale sprawę rozwiązało czyszczenie pozornie czystych styków w tylnych lampach. I do dziś spokój:)
A co do niechcenia odkręcenia się pierścienia to nie ma co panikować. Tam jest naprawdę ciasno i potrzeba cierpliwości i sprytu żeby poszło ok:) Powoli spokojnie i puści:) Robiłem to 45 minut bo nie wiedziałem co i jak ale teraz to 15 minut i gotowe.
Moje dawne:) Aktualne wkrótce
viewtopic.php?p=278908#278908
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 14:18
dziękuje Panowie za odpowiedz :zdrowko:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:18
No to żarnik sprawdzony i okazało się, że świeci. Więc czego to wina, że lampa nie świeci? Przetwornica? Jakieś inne pomysły jak to naprawić?
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 23:28
Tak jak myślałem, winowajcą okazała się przetwornica. Została wymieniona i póki co wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
