Teraz jest 27 października 2026, 14:44
 Tytuł: [E46] 330i zamula, gaśnie
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 13:19
Moje BMW: E46 330i
Witam wszystkich miłośników marki BMW, jestem tu nowy i odrazu chciałbym życzyć wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.
Wracajac do tematu, mam taki problem z zamulaniem tzn auto jedzie jakby miało 150km a nie 231, ciężko się zbiera.
Opowiem co się dzieje: Gdy rano odpalam auto jest pięknie, ładnie wchodzi na obroty itp, jade do pracy około 20min tam stoi 8h na parkingu,gdy wracam do domu też auto się ładnie zachowuje ale gdy postoi pod blokiem z 30min-1h przy rozgrzanym silniku gdy trochę ostygnie i chcę gdzieś pojechać, wtedy pojawia sie ten problem, mianowicie dodaje gazu obroty wysoko a auto ledwo sie toczy poczym gaśnie.Jazda jest troche nie bezpieczna moim zdaniem ponieważ jak skrecałęm na osiedle samochód mi zgasł i nie dało sie nawet krecic kierownica a nie chciał bym kiedyś w kogos/coś wjechać.Dzieje sie tak na 1,2 i wstecznym biegu tak jakby za malo obrotów mu daje żeby zareagował.Byłem na warsztacie u znajomego podpiąć sie pod komputer wyskoczył błąd czujnik położenia wałka rozrządu lecz do końca nie jestem pewien czy to jest wina tego a nie chciałbym wydawać kasy w błoto, wymieniałem też ostatnio sondy lambda ponieważ też miałem własnie taki błąd.Nie wiem czy nie mam czasem problemu z elektryką ponieważ raz działa radio,drugi raz tylko świeci ale nie ma głosu, a trzeci raz coś strzela w tylnym słupku(tak mi sie wydaje) czy to nie jest jakieś zwarcie i powoduje takie problemy.
Czytałem tez tematy że komuś też wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu a wcale temu nie był winny.
Mam nadzieję że ktoś sie wypowie, z góry Dziekuję :)
 Tytuł: Re: [E46 330i] zamula,gaśnie
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 15:41
Skoro błąd jest to czujnik należy wymienić :]
Musisz zrobić konkretną diagnostykę u kumatego mechanika niestety te 3 litrówki mają to do Siebie że lubią nie trzymać mocy :/
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 17:06
Moje BMW: E46 330i
a program pokaże ktory to czujnik padł? bo jeśli się nie myle to są 2, czy oba należy wymienić?
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 17:10
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Jak nie masz kasy to najlepiej podmienić czujnik ze sprawnego auta i bedziesz wiedział. ogarnij kogoś z okolicy z m54b30 powodzenia.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 18:02
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Podepnij auto porgramem do bmw i wymień czujnik który pokaże tylko ori niestety, ale to jednorazowa naprawa nie padnie drugi raz w zyciu tego auta :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 18:16
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Nie musi być m54b30
Może być 2.0 2.2 2.5 2.8
Z aut 323 320 325 328 i tez serii 5 czy 7 nawet e60 czy x5
A masz tak ze nie chce palić ?! Trzeba kręcić ?!
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 19:33
U mnie jak czujnik wału zaczął padać to też były jaja ale jak się nagrzał. Zimny działał ok. Przy czujniku wałka to z zapalaniem chyba nie będzie problemu. Jak komp wyświetlił to trzeba wymienić i tyle. Też robiłem podchody a po zmianie ok. Oczywiście czujnik ori albo jakiś markowy (np bosch). Tańsze zamienniki przysporzą tylko kłopotów.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 19:36
tak bywa ze w wyskoiej temperaturze gdzies te zwoje przeywaja obwod bo wszytsko wiadomo sie rozszerza pod wplywem temperatury.
przy wadliwym dolotowym ciezkopali terzeba przytrzymac chwile no i auto jedzie jkby 2 biegi wyzej taki brak mocy...
po wymianie trzeba skasowac kompa czasem adaptacje sie sypia...
najlepiej zrobic pelny reset...
czasem przepustnica tez swiruje...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 19:56
Moje BMW: E46 328Ci
Nie wiem jak inne, ale czujnik wałka FEBI to oryginał ze zdartym logiem. Może to potwierdzić kilka osób z tego forum, w tym i ja ;) , a kosztuje naprawdę niewiele.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 21:18
Moje BMW: E46 330i
starscream napisał(a):
Nie musi być m54b30
jak sie ostudzi to trzeba troche pokrecić, ale jak juz zapali to zamula, pomaga dopiero nastepne odpalenie i jedzie lepiej ale nie jest to ideał.
 Tytuł: Re: [E46] 330i zamula, gaśnie
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 19:57
Kod silnika: m54b30
Witam tez jestem Nowy :) i ptrzebuje dobrej rady,potykam sie z podobnym problem,moje BMW cieżko odpala,jak juz łaskawie odpali wydaje mi sie ze nie chodzi na jeden cylinder,wolne obroty trzyma rowne z tym ze sa wyzsze o 100obr/min pod dodaniu gazu rzuca silnikiem po przekroczeniu 2500obr/min silnik zaczyna pracowac rowno,a przynajmniej tak mi sie wydaje,Bmw straciło tez moc,z 230km jest moze 100 :/ na wysokich obrotach sa sekundowe przebudzenia,jak by znów chciała latac tak jak kiedys :D ale tak nie jest,Stalo sie to po slizganiu sie na sniegu dwa razy zgasła,prawdopodobnie ja przymuliłem,po drugim razie juz nie chiała odpalic,jak odpaliła to z tymi problimami. Bunia to E46 330xi M54b30 z góry dziekuje
ps. komputer nie pokazał zadnego błedu :zdziwko:
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 20:26
Moje BMW: E46 330i
Pojutrze dostane czujnik,zobaczymy czy to on jest problemem ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:03
Rozwiązał ktoś ten problem?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:34
Moje BMW: E46 330i
powiem tak, wymieniłem czujnik ten z kabelkiem i chyba nie widze różnicy.
Działa to na zasadzie 1 odpalenie dziala zajebiscie 2 odpalenie tez dobrze 3 juz troche trzeba pokrecic, jak trzeba krecic przy odpalaniu to juz wiem ze bedzie zamulal, zauwazylem tez gdy auto mi zamula to kierownica ciezej chodzi ;/
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:51
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Podmień czujnik wału ten w bloku bez kabla na wtyczke 3pin. Gdybyś miał bliżej to bym ci pożyczył mój zapasowy do testu.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:27
Moje BMW: E46 330i
jutro zobacze ten drugi czujnik jeszcze, to jest ten z lewej strony jak sie stoi przy masce?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:30
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Z lewej silnika ( z prawej od maski) pod kolektorem ssącym w bloku bliżej skrzyni biegów.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 07:26
Moje BMW: E46 330i
Po wymianie zapomniałem skasować błędy, teraz chodzi dobrze nie zamula, choć czasem kręci 1-2s ale moc trzyma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
