Teraz jest 19 października 2026, 00:07
 Tytuł: [e46] Zaparowany Kierunkowskaz
PostNapisane: 27 listopada 2007, 19:39
Witam!
Jak w temacie: czy ciężko jest wyciągnąć przedni kierunek w e46? Zauważyłem że trochę mi zaparował od środka i chciałem to sprawdzić ale widzę ze chyba lampę trzeba też wywalić. Czy zna ktoś jakiś prosty i skuteczny sposób na usunięcie tej niezbyt estetycznej usterki? Czy da rade tą wilgoć w środku kierunkowskazu wysuszyć jakoś?Czekam na podpowiedzi ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:17
Niko330, w wężyku gumowym w kierunku tym do odparowywania jest wsadzona gąbka i ona jak sie zakurzy (zabrudzi ) to słabo odparowuje wilgoć z lampy , musisz tą gąbeczkę czymś wyciągnąć wyczyścić (wymyć) i wsunąć ja z powrotem do węzyka , powinno być wtedy ok. Jak wyciągnąć kierunek w e46 niestety nie wiem :(
 Tytuł: Re: [e46] Zaparowany Kierunkowskaz
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:50
Niko330 napisał(a):
Witam!
w blotniku z gory jest otwor ....trza nacisnac zatrzask plastykowy i kierunek wyjdzie... :D
PostNapisane: 27 listopada 2007, 23:05
jeżeli chcesz wyjąć kierunek to włuż długi śrubokret w otwór za nim, nie okragłu a troszke podłużny ( najpier maske otwórz ;) ) i tam zaczep lekko musisz go odchylić w strone zewnętrzną autaa następnie wypchnąc nim kierunek do przodu - za pierwszym razem może być pewnien problem ale operacja banalnie prosta :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 27 listopada 2007, 23:21
zalezy ktory rok tej buni... :D
PostNapisane: 27 listopada 2007, 23:26
przecie kolega ma przed liftem ;)
PostNapisane: 28 listopada 2007, 15:58
Witam Ponownie!
Wszystko poszło jak po maśle! Dzięki za Wasze porady ;)
Ukasz napisał(a):
jeżeli chcesz wyjąć kierunek to włuż długi śrubokret w otwór za nim, nie okragłu a troszke podłużny ( najpier maske otwórz ;) ) :hyhy:
No nie!! no o tym żeby maskę otworzyć bym pamiętał :D Taki ciemny nie jestem :hyhy:
Ogólnie staram się przy aucie sam 'operować' w miarę możliwości z powodzeniem jak narazie, tyle że tego jeszcze nie miałem okazji spróbować stąd moje pytanie. Nie chciałem czegoś niepotrzebnie zniszczyć przypadkowo :P
Wężyk odprowadzający się zapchał i po przeczyszczeniu jest git większość wilgoci zniknęła z wnętrza kierunkowskazu. Jeszcze raz Dziękuję Wszystkim za porady ;) Pozdrawiam
