Teraz jest 24 października 2026, 16:15
 Tytuł: [E90] Czujniki PDC nie włączają sie po wbiciu wstecznego
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 15:04
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Cześć,
Mam problem z czujnikami parkowania, po wrzuceniu wstecznego nie włączają sie one automatycznie tak jak było to wcześniej, o tyle dobrze, że mam PDC z przodu i mam do tego przycisk.
Po naciśnieciu przycisku włączają sie, lecz przestały sie wlaczac po wrzuceniu biegu wstecznego, wie ktos moze jak zaradzić?
Nieuzgodniona reklama z administracją
 Tytuł: Re: [E90] Czujniki PDC nie włączają sie po wbiciu wstecznego
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:59
Sprawdź czujnik na skrzyni od wstecznego pewnie umarł. A świeci wsteczny jak włączysz bieg wstecznego? Jak tak to szukaj bezpiecznik.
pozdrawiam emilo
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:11
Moje BMW: E92 335D
Nie swieci wsteczny
Wlasnie tez mi znajomy napisal, ze to czujnik na skrzyni.
Temat do zamkniecia
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 01:12
Moje BMW: E46,320td,150KM comp
Albo czujnik albo usterka instalacji pomiędzy czujnikiem a światłem wstecznego. Ja mam to samo ale czujnik wymieniłem a problem wstecznego jest nadal, żarówka dobra! Chyba że, ma ktoś inny pomysł? :(
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 08:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bezpieczniki w schowku sprawdzałeś?
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:56
bezel141 napisał(a):
Nie swieci wsteczny
Temat do zamkniecia
Przecież napisał,że temat do zamknięcia :)
PostNapisane: 2 lipca 2022, 17:39
Moje BMW: e91
Kod silnika: n47
Cześć,
Odświeżę trochę temat
Mam problem z czujnikami parkowania, po wrzuceniu wstecznego nie włączają się tak jak było to wcześniej, na przycisk PDC też nie ma reakcji(PDC przód tył)
Światło wsteczne działa normalnie
Bezpieczniki sprawdzone
Czyżby padł moduł czy szukać gdzie indziej?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
