Teraz jest 27 października 2026, 14:48
 Tytuł: [E36] cieknace spryskiwacze..
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:10
Moje BMW: 318 is
witam.mial ktos kiedys problem z nieszczelnymi spryskiwaczami w e36?przy czym dodam od razu ze nie chodzi mi o dysze ktore sie znajduja na klapie tylko o element plastikowy ktory sie znajduje pod nimi schowany pod osłona klapy od wewnatrz..dzis stwierdzilem ze mam mokra ta oslone i po sciagnieciu jej zauwazylem ze pod 1. dysza na elemencie ktory laczy wezyk z ta dysza jest taka dziwna biala tulejka mlecznego koloru i w niej jest z boku maly otworek przez ktory mi ucieka plyn...z drugiego elementu pod 2.dysza nie leci wiec niewiem czy sie zepsulo to dziwactwo ze cieknie czy co??? :kwasny: jak ktos jest w temacie prosze o rady.dzieki :znudzony:
kriss
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:45
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Jest nieszczelne i trzeba zobaczyć - jak pęknięte/złamane/w jakikolwiek inny sposób uszkodzone to wymienić. Ale mogło sie poluzować - trzeba sie trochę pobawić :)
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:49
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ja miałem podobny problem to tez ciekło mi z takiego małego otworka nie wiem po co on był ale wkręciłem ''blachowkręta'' i miałem po sprawie :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 29 listopada 2007, 14:39
Moje BMW: 318 is
no wlasnie tak jak pisze Fazi mi tez cieknie z tego dziwnego(bo nie wiem po co on tam jest)malego otworka ktory robi chocby za jakis zawor bezpieczenstwa...ale to mi sie wydaje bez sensu.. :znudzony: .z wkretem dobry pomysł :ok:
kriss
PostNapisane: 29 listopada 2007, 21:56
a pominac tego nie mozesz??
tzn. wezyk podpiac bezposrednio pod dysze.
PostNapisane: 30 listopada 2007, 14:57
Moje BMW: 318 is
nie proowalem bo mysle ze pierw zaczerpne porady. :P ..chociaz niewiem czy bedzie pasowac przekroj wezyka...zobacze jak sie zmusze do zaatakowania tego w zimnym garazu :hyhy:
kriss
PostNapisane: 30 listopada 2007, 19:37
Ta "biala rzecz" pelni role filterka(dysz) i powoduje to ze plyn nie cofa sie spowrotem do zbiornika. Jezeli cieknie ta dziurka bezpieczenstwa to oznacza to nic innego jak czas na wymiane. W ASO groszowe sprawy.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 16:16
Moje BMW: 318 is
dzieki za info :D teraz czlowiek jest w temacie :rotfl:
kriss
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 17:11
Ja też miałem z tym problem ale zrobiłem inaczej. Odpiełem to z weża i dyszy i normalnie rozciąłem ostrym nożykiem.A w środku jakaś gómka którą wywaliłem bo była pęknięta i to był powód sikania dziurką z obudowy, następnie skleiłem tą obudowę klejem do plastiku oraz zaślepiłem otworek. Zamontowałem i okazało się że muszę chwilę czekac aż psika dysza ,więc kupiłem zaworek zwrotny od cienkiego i przed tym na wężu załorzyłem kupny i teraz jest OK.
Wiesiek
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 20:27
Moje BMW: 318 is
ile sobie spiewaja za ten zaworek z cienkiego,pamietasz???
kriss
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 13:09
Były to grosze może 2 lub 3 złote . A można wtedy zupełnie usunąc orginalny zaworek i zastąpic go właśnie tym bo nie ma znaczenia jaki jest tylko żeby był.
Wiesiek
PostNapisane: 18 lutego 2009, 19:03
Witam!
miałem właśnie ten sam problem. Zaraz przed dyszą która jest widoczna na masce znajduje się zaworek biało-mlecznego koloru. Żeby się do niego dostać trzeba po prostu zdjąć wygłuszenie maski. Zaworek łączy przewód doprowadzający z dyszą. Po pewnym czasie po prostu się zużywa i jak już pisano wcześniej najlepiej jest go wymienić i nie kombinować z żadną naprawą. Koszt oryginalnego zaworka to 15 zł.
