Teraz jest 17 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E46] temperatura silnika
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:09
czy przy goracym silniku wskaznik temp. powinien byc idealnie pionowo ?
Wczoraj zrobilem jakies 30 km po miescie i wskazowka nie doszla do pionu. Mysle, ze jest niedogrzany, mimo ze jest webasto. No chyba , ze te 30 km to za malo zeby dieselek sie rozgrzal.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 17:53
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
No raczej, ze powinna byc na srodku....na bank termostat masz do sprawdzenia i ewentualnie do wymiany...
PostNapisane: 28 listopada 2007, 19:33
idealnie w pionie powinna być (niezalerznie od wrunków zewnętrznych i stylu jazdy- z pominieńciem katowania) termostat do wymiany
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 listopada 2007, 22:35
Jak bylo cieplej to dochodzila (wskazowka) do pionu, ale teraz nie ma szans mimo webasto i działajacej zaluzji na chlodnicy.
PostNapisane: 28 listopada 2007, 23:01
termostat się nie domyka, musisz go wymienić
PostNapisane: 29 listopada 2007, 16:19
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Miałem dokładnie to samo w swojej 318 tds. Problemem był termostat ktory był na 80 stopni, wymieniłem go chyba na 95 stopni i traz skazowka stoi rowno na srodku.
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 22:50
No i jest OK.
Kosztowało mnie to 160zl (termostat w ASO) + 2,5 godziny wymiana, ale sobie poradziłem.
Teraz jest rewelacyjnie, wskazowka idealnie pionowo.
Oba termostaty maja temp. otwarcia 85 st.
:D :D :D
