Teraz jest 27 października 2026, 12:35
 Tytuł: [E39] Od jakich wersji silnikowych pasuje skrzynia biegów
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:09
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Wcześniej usunięto mój temat, nie wiem dlaczego przecież wogóle na tym forum nie można znaleźć nic o skrzyniach manualnych w E39. Pytanie jest od jakich wersji silnikowych pasuje skrzynia manualna do 520i z 1998 roku ?? Po RealOem doszedłem do tego, że od TDSa, 523i, 525i chyba pasują ?? Jednak wole sie upewnić. Wychodzi też na to, że skrzynia biegów pasuje również od E34 i E36 czy to prawda ?? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Od jakich wersji silnikowych pasuje skrzynia biegów
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 19:34
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
A pytasz o wymiary czy o przełożenia?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 19:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
podejdzie od każdego m50, m52 ,m54
jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi :hyhy:
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 19:45
Poprawiam cię.
Nie sa identyczne wymiarami.
Nie mówiąc o przełożeniach.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:00
Moje BMW: 540i
Jeden ch** czy pasuje od E34, E36 bardziej mnie interesuje czy pasuje od innych wersji silnikowych w tym od TDSa bo jest mnóstwo zajechanych TDSów ze sprawnymi skrzyniami biegów.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 23:17
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
tds ma inny kąt silnika niż benzyna, jak założysz taka skrzynię to wybierak będzie przesunięty o kont wynikający z pochylenia silnika więc lipa, jak szukasz sprawnej skrzyni to posiadam w bdb stanie do sprzedania od mojego e39 bo została mi jak silnik na 2.8 przekładałem
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 23:35
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Upewnij się że kupujesz getraga żeby uniknąć dodatkowych kosztów po zakupie ZF-a.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 23:46
Moje BMW: e39 528i
możesz rozwinąć swoją myśl
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 00:04
Moje BMW: 2xe36
Jasne. Po swapie silnika z m54b22 na m54b30 siadła skrzynia. W oryginale siedział tam Getrag który zazwyczaj jest w 520i. Postanowiliśmy zmienić skrzynię na tą którą miałem w driftowozie zespoloną z tym 3 litrowym silnikiem. BYł to ZF występujący w 528 i 328 (podejrzewam że jeszcze w kilku innych modelach). Okazało się że łapa skrzyni jak i wybierak z getraga nie pasują pod ZF-a i muszą być zmienione. Wszystko działało, ale musiałeś się męczyć z wbijaniem biegów (1 i 2) i gała była w innym miejscu (nie pamiętam już w którą stronę była przesunięta, ale chyba w lewo).
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 00:14
Moje BMW: e39 528i
ogólnie 2.0 maja inny wybierak niż 2,5 i 2.8, jak przekładałem silnik to się o tym przekonałem przy montażu wcześniej wspomnianego, od 2.0 wybierak ma dłuższy ten łącznik co do skrzyni mocujesz coś ok 3-4 cm, szybki wypad do kolesia od części bmw, wymontowałem kompletny wybierak od skrzyni zf a w moim siedzi getrag i dobrze działa
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 00:32
Moje BMW: 2xe36
U nas skrzynia z 2.8 nie chciala współgrać z wybierakiem z 520i (02 rok). Skrzynia była z e46 328i (99 rok).
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 08:50
Wybierak to jedno < akurat można przerobić>
Druga sprawa to wał bo do skrzyni od 2,8 nie pasuje wał od 2,0.
Skrzynia od 2,8 jest dłuższa i ma inną śreednice czopa środkujacego wał. No i inny rozstaw śrub do łącznika wału.
Najlepiej znaleźć od 2,0 jak sie nie chce niespodzianek.
Wogóle 2,0 to ma chyba najmniej wspólnego z pozostałymi pojemnościami.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
zacier napisał(a):
Poprawiam cię.
z przełożeniami to oczywista sprawa ;)
o wymiarach nie wiedziałem :zawstydzony:
lecz kolega pytał czy podejdzie ;) temat się rozwija i wychodzi na to że podejdzie lecz z małymi modami, więc się da :hyhy:
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:50
Moje BMW: 540i
Wpisałem numer skrzyni od TDSa w RealOem i wychodzi, że nawet podejdzie do E38 740iL. Oczywiście jest napisane, że do E39 520i też podejdzie. Więc jak to jest ??
Ps. Co do przełożeń to chyba dyfer o tym decyduje, a nie skrzynia biegów ??
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 13:33
realoem to nie wyrocznia
Sprawdź jeszcze długości wałów i średnice łączników to będzesz wiedział więcej.
A co do przełożeń to skrzynie mają rózne.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:20
Moje BMW: 540i
Czyli rozumiem każda skrzynia biegów od E39 520i podejdzie ? Nie było kilku wersji w różnych latach ?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:22
Tak.
Tak samo jak znajdziesz z e36 320i z tych lat.
A inną da się wsadzić po drobnych modyfikacjach. < zmiana wału i wybieraka>
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 21:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: Diesel
a ja mam pytanie czy od e39 tsd skrzynia 6 biegowa podejdzie do e34 tds ??
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 15:35
a byly 6 biegowe TDS'y?
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 19:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: Diesel
znajomy w e39 w tds ma skrzynie 6 biegowa :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
